перестал работать выключатель DSTC
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
в чем проблема не подскажите перестал работать пеключатель DSTC,ошибок нигде не выдает!может ли это дело в кнопке быть,или в чем другом!на ее место пробовал кнопку закрытия задних дверей ставить все хорошо работает думал может контакты но все в норме!раньше включался и отключался переключатель через раз,ну раз заведешь переключается,потом заглушишь и заведешь не переключается потом вообще потух!
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
сам и ответил, купи на разборке кнопку и езди в удовольствие
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
просто я думал может так что-то
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ben26, В кнопке(выключателе) DSTC есть диод и лампа , что у тебя потухло? Лампа для подсветки кнопки , диод для подтверждения о работоспособности функции DSTC . Зелёный - работает , оранжевый - не работает . Чтобы выключить надо нажать и удерживать кнопку не менее 0,5 сек при этом на дисплее будет надпись об выключенной функции и на втором дисплее будет гореть лампа (треугольник - пьяная дорога) :D
Если при замене кнопки на другую - функция работает , то дело в кнопке . Я разбирал её , промыл - продул но эффекта не добился :D
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Кнопка умирает сама по себе. Если при нажатии бортовик не выводит сообщение по включению/отключению функции, то кнопке хана.
Кстати, любую из имеющихся кнопок (т.е. функции, уже присутствуют в авто) можно ставить в любой разъем. Так что сами разъемы почти никогда не умирают. Но естественно, что кнопка складывания зеркал, вставленная в разъем, где стояла кнопка DSTC, будет выполнять свои же функции по складыванию зеркал. т.е. приходим к выводу, что в каждой кнопке свои мозги (если разберете - убедитесь). Вот они и умирают. При прочтении авто Дайсом выводится ошибка по нижнему переключателю.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
moon_ster писал(а): При прочтении авто Дайсом выводится ошибка по нижнему переключателю.
У меня DICE не видит , что кнопка не выключает функцию DSTC :sorry:
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
да я пробовал на ее место ставить кнопку блокировки задних дверей и она работает, двери блокируются значит дело в кнопке!!!раньше она глючила то работала то нет,теперь вообще не работает!!Тоже снимал чистил не помогло!!подсветка работает в таком положении в котором осталось до поломки кнопки,горит зеленым дстс вклюсен
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Ben26 писал(а):да я пробовал на ее место ставить кнопку блокировки задних дверей и она работает, двери блокируются значит дело в кнопке!!!раньше она глючила то работала то нет,теперь вообще не работает!!Тоже снимал чистил не помогло!!подсветка работает в таком положении в котором осталось до поломки кнопки,горит зеленым дстс вклюсен
так купите на разборке кнопку дстс
  • Chevy Maliby 2017
onicsa
Авто: 2004 VOLVO S60 2.4 170HP
Сообщение onicsa »
всем привет. у меня такая проблема, при отключений STC слева на экране загорается STC OFF а справа треугольник не горит.а так при повороте ключа во 2ое положение треугольник горит на пару сек а потом гаснет. и при пробуксовке колес моргает.может кто знает в чем причина?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
onicsa, никаких проблем. просто отключение STC не отключает анти-пробуксовку (просто информационное сообщение и все). А при проскальзывании колес лампочка вас об этом извещает. Ключ во 2 положение - диагностика систем автомобиля и лампочек на дисплее. Пару секунд погорела и потухла. Все верно.
onicsa
Сообщение onicsa »
moon_ster, спасибо за ответ,но мне кажется треугольник должен гореть всегда пока система STC отключена хоть и не полностью.машину купил не так давно и точно помню что когда первый раз попробовал отключить, треугольник загорелся.а сейчас не горит.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
onicsa, у меня в дорестайловой 60-ке так и было. А вот в 80-ке 2006 года кнопка анти-пробуксовку не отключала.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
onicsa, Сегодня специально проверил отключение функции DSTC . Когда функция выключена , то зелёный диод в кнопке DSTC не горит , а в приборной панели на правом дисплее горит лампа-треугольник , а в нём авто на пьяной дороге :D на левом дисплее для сообщений водителю , высвечивается - функция DSTC-OFF. Больше никаких треугольников не горит .
onicsa
Сообщение onicsa »
aleks1,у меня все так же как вы написали, только треугольник в правом дисплее не горит .
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
onicsa, А при включении зажигания этот треугольник горит?
onicsa
Сообщение onicsa »
aleks1, да горит и при пробуксовке моргает.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
onicsa писал(а):только треугольник в правом дисплее не горит
Не нормально
onicsa писал(а):да горит и при пробуксовке моргает
а это нормально
