Вместо задней включается первая !
Black666-666
Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
GSM: +375290000000
Сообщение Black666-666 »
Уже неделю мучаюсь , вместо задней включается первая !
Сразу ,как не включилась поехал на сто - сказали менять втулки 27 и 28. Ну на сто бараны редкостные ... говорю так сделайте хоть временно ,чтобы я от вас выехал (ответ сейчас вытолкаем до дороги , меня убил :crazy: ... включить передачу с ямы это наверно не их метод :lol: )... в итоге залез сам в ямку ,раскрутил и достал эти втулки (28ой жопа , 27 бронзовая почти в идеале) ,поставил повернув обе втулки на 90 градусов (от первоначального положения) и хорошенько зажал. 2 дня ездил все нормально, потом опять задняя перестала включатся. :( Поехал на дачу на ямку , вынул пластиковую втулку (28) и поставил металлическую шайбу толщиной 2 мм (этот метод вычитал на форуме 400х). И вот с субботы и до сегодня все было хорошо . Но сейчас у меня опять 1 первых и ни одной задней :(
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
А втулки все поменять полностью, религия не позволяет?
Black666-666
GSM: +375290000000
В магазинах ничего не нашли по катологам !
А с Экзиста 2 недели ждать ... и то не факт
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Black666-666, чертежи вроде ж выкладывали... на форуме...
Black666-666
GSM: +375290000000
Чертежи чего именно ? Я нашел только чертежи одной втулки из всех (21 на схеме).
Разобрать и обмерить, не?
И сделать всё что б без люфтов и шатаний.
Примерно вот так. Не для вольво это но суть та же.
Black666-666
GSM: +375290000000
Снять размеры ,это не проблема !
Дело в том что в узле 21-23 люфта нет вообще (даже малейшего) !
После замены втулки (28) на шайбу - люфт в данном узле пропал тоже...
Поэтому и спрашиваю совета ,если люфтов нету может дело не во втулках ...
Что еще посмотреть ?
Можно попытаться отрегулировать. Отпустить болт 35, и шевелить соединение. А бывает так, что тяга сгнивает и начинает гнуться.
Black666-666
GSM: +375290000000
Спасибо ! Завтра попробую регулировать . Тяга в хорошем состоянии , коррозии можно сказать нет вообще. Но тягу досконально осмотрю , может где о сугроб и погнул .
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Я не помню как на 400-х, но на 700-х если нет люфтов и скорости всеравно не включаются как надо - то нужно подстроить ограничитель (на 700-х он на 2-х болтах). А на 400-х это похоже деталь №25.
Black666-666, тяга изнутри сгнивает. Внешне нормальная, а на поверку - фольга, и гнётся как пластилин.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
саму тягу можно повернуть относительно оси на схеме п.35 и п.36 у меня вроде что-то похожее спереди, ослабить, повернуть в нужную сторону и зажать
:dwarf:
Black666-666
GSM: +375290000000
Всем Спасибо !
Теперь буду смотреть все. Сегодня ямку не нашел.
Завтра с утра еду к ребятам на Клубный Гараж. Поговорить о замени подрамника и за одно посмотрю эту кулису :)
wados1234
Авто: volvo 460 B 18U
Сообщение wados1234 »
у меня то же было . между 21-24 подложил резиночку уплотнительную от кёрхера пылесоса промышленного. стала как родая.. передачи включаются идеально ровно.
Black666-666
GSM: +375290000000
Вылечилось регулировкой + в одном месте усилили тягу с помощью сварки :)
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Вот здесь все решения всех проблем кулиса на 460-й проблемы и решения
edo
Авто: Volvo 460 1.9TD
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
Была такая беда...знакомый выточил на заводе по образцу и все поехала как часики, даже передачи четче втыкаться стали...
...Все вороны как вороны, а я белая как снег
(ПилОт)
tulpan60
Авто: volvo 440
Сообщение tulpan60 »
Если загнать на сервайс машинку с такой проблемой( не включ.1, только если сначала вторую а с нее на перву. тогда входит) во сколько это встанет примерно?работа
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
100$ снять коробку 100$ разобрать, ну и синхронизаторы заменить, цена оных мне не известна..
Arms, :lol: Доставило. Спс.
Вернуться в «400»
