Чистка дроссельной заслонки
tulpan60
Авто: volvo 440
Сообщение tulpan60 »
Поделитесь мнением, чистить или не чистить?
Открывал смотрел на своем авто - кокса нет, ну и блеска тоже нет. Влияет ли на работу оного узла его чистота? может там все в микронах?
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
tulpan60, не мешай машине работать!
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
tulpan60
Авто: volvo 440
Дык я и не мешаю. :sorry: Я с проблемой пытаюсь разобраться. Троит на холостых. Понимаю, что суть не в заслонке, но выбрал путь по наименьшему сопротивлению)) Диагностам платил - получается за вьезд и выезд из бокса. Проблема не решена. В Теме ДИАГНОСТИКА вопрос оставил(Кто в Гомеле посоветует норм. диагноста) ответов нет ;(
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
покури поиск по 440, думаю должна там встречаться твоя проблема и профиль заполни нормально, на форуме телепатов и гадалок не водится...смотришь и ответят знающие
Drive2
tulpan60
Авто: volvo 440
-=kochevnik=- писал(а):покури поиск по 440, думаю должна там встречаться твоя проблема и профиль заполни нормально, на форуме телепатов и гадалок не водится...смотришь и ответят знающие
обкурился уже )) тока себя в поиске и нахожу)) троит сильные вибрации на хх
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
тtulpan60, тогда чисти, в чём проблема, хуже не будет
Drive2
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
не езди никуда... провода, свечи и трамблёр уже смотрел, я так понимаю.... тогда смотри датчик положения дроссельной заслонки. часто там проблема бывает. Как заводится? Как слушается педали акселератора? Приемистость как?
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
alexiks писал(а):не езди никуда... провода, свечи и трамблёр уже смотрел, я так понимаю.... тогда смотри датчик положения дроссельной заслонки. часто там проблема бывает. Как заводится? Как слушается педали акселератора? Приемистость как?
у меня симптомы как у человека выше (на холостом ходу сильная вибрация) + слабы разгон до 2 тыс., потом как прорывает, заводится нормально, с 2-3 прокрутки
tulpan60
Авто: volvo 440
Вообщем пытаюсь постепенно начиная с наименьшего. Машина троит на холдостом - поддает газу сама и опускает до почти вот-вот заглохнет+сильные вибрации, хоть с салона выпригивай. Едет при всем этом хорошо в плане динамики и на педаль акселя реагирует без промедлений. На газу работает лучше немного ровнее но не то всеравно))
Провода не менял но проверяли в темноте. Свечи заменил. Сегодня оставил на снятие ГБО -завтра заберу. Заодно и компресию помер.авось прокладка прогорела и такое.
Лямбда - ??? для начала считаю ее надо купить и правильно подсоединить. Когда ГБО устанавливал прошлый хоз. похерели вааще все соединения ------ где найти кстате схему подключ. лямбды??
Сколько я в своих бывших машинах лямбдазондоффф не менял но таких симптомов небыло. Да- троили, тяга пропадала, всякие странности с оборотами были но чтоб вот-так :o
Подозреваю еще клапан прог. из-за использывания газа но установщики твердят что из-за газ наврятли.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это где этот датчик и как его проверить???
Вернуться в «400»
