Не едет больше 140 моно
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Всем привет! Ребята помогите 440-95 1.8 моно. Ситуация: Машина не едет больше 140(с одним человеком в салоне), электроника работает четко без ошибок, фильтра заменены, метки грм в норме, датчики работают, CO-СН идеальное,топливный насос родной . С места разгоняется резво до 110 а потом очень слабо до 140 и все газ есть но не едет. мотор недавно заменил стоял 1.8 поставил 1.7 1992 (F3N 740 рено. б/у из германии, компрессия по 13 во всех цилиндрах одинакова) но и на родном убитом моторе тоже самое 140 и все.Моник пробовал менять тоже без изменений. Как бы проблем нету (и в принципе больше 100 и не надо) езжу много, иногда при обгоне плоховато. У друга такая же только инжектор, разгоняется с легкостью до 200. Помогите пожалуйста советом
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
какие обороты на 140?
у меня отсечка на 6000 больше тупо не крутит
разгонял до 160, больше без тормозов страшно, разгоняется нормально, оборотов не помню
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
120-3000.отсечка на приблизительно 6300
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
k190288, коробка не подходит - это раз. Должно быть 3000 на 100км/ч.
Моя машинка бегала 175 нормально (1.8). Я бы поменял пружины клапанов, если все остальное в порядке. Из-за них под нагрузкой мощность здорово падает.
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Коробка JB3. Обороты такие и у других 440 120-3000 я проверял. мотор уже 3-й(родной 1.8 следующие 2, 1.7) на всех одно и тоже.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
до 180 разгонял, дальше стремно, стало водить машину в стороны, нужно занижать...200 пойдет думаю, но мне это не нужно)
M1ke
Сообщение M1ke »
k190288 писал(а):Коробка JB3. Обороты такие и у других 440 120-3000 я проверял. мотор уже 3-й(родной 1.8 следующие 2, 1.7) на всех одно и тоже.
Коробка-то JB3, а вот главные пары разные бывают. Изучай: http://v4x.narod.ru/p046-0.htm
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
сегодня ездил к знакомым и ещё раз проверил у первого (машина копия, цвет год начинка, моно) обороты 120-3000, у второго ( копия но инжектор) тоже 120-3000. Завтра попробую промыть форсунку ультразвуком и заменить топливный фильтр.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
В итоге отличие может достигать 1.4545 раза!!! - а это как раз и есть вместо 200кмч 137.5кмч!
Но у Автора не то.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
k190288 писал(а):Всем привет! Ребята помогите 440-95 1.8 моно. Ситуация: Машина не едет больше 140(с одним человеком в салоне)
Вот и проблема похоже - 1.8 Моно - неотрегулирован, или что-то там неисправно.
з.ы. у знакомого был мерс-123 2.3 моно - и он разгонялся и бежал резвее моего вольво 740-го 2.3 с 4-мя электронными форсунками инжектора и с низов лучше тянул (возможно что движки разные, хотя объем и одинаков).
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
я могу накрутить так же, только расход будет 20 литров
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Сегодня поменял топливный фильтр и помыл форсунку,тоже самое. На 1-й 2-й 3-й кручу до 6000 на 4-й начинает падать мощность обороты до 4500-4600, на 5-й 3800 140 и все газ еще есть но что то больше не дает крутить (один человек в машине). Может забит катализатор? или всё таки дело в коробке?
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
M1ke
Сообщение M1ke »
k190288, дело в пружинах клапанов.
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
M1ke Вроде в этих моторах одна пужина на клапан, то наверное так и будет, мотору все таки 20 лет. Буду вскрывать смотреть зазоры и все остальное. только вот цена за одну пружину 272400 на exist.by. На выходных займусь отпишусь.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
110 - 3000
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
у меня B18U коробка хз на 3000 115, мот мало? :unknown:
на зиме Индекс скорости - S (до 180 км/ч) - до скольки :crazy: можно бесстрашно разгонятся? :dwarf:
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
можно и на 60 убиться к хуям... тут уже от водятла зависит. ну и от состояния авто конечно.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Stalker писал(а): на зиме Индекс скорости - S (до 180 км/ч) - до скольки :crazy: можно бесстрашно разгонятся? :dwarf:
Пока очко не заиграет, ну или ментовская люстра в зеркале заднего вида :crazy:
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Заменил пружины, вырезал катализатор. ничего не дало. Поднял литературу У 1.7 фазы газораспределеня не такие как у 1.8. У 1.7 (3 или 4 варианта) смещение кулачков распредвала от 10 до 15 градусов. может в этом дело. Наверное прийдётся ездить так как есть, или ставить родной двигатель. :unknown:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
k190288, замени голову на родную. :idea: :search:
Вернуться в «400»
