Хлопки в коллекторе.
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение VADIM GRODNO »
Доброго времени Всем.
Вчера появилась проблема: завёл машину,работает ровно минуты три,потом начинает подтраивать,падают обороты до почти заглохла,нажимаю педаль газа(машина на паркинге)до 2000 оборотов держит секунд пять и снова падают обороты,отпускаю педаль газа обороты поднимаются,Но после всего этого ,когда начинаешь ехать (двигатель получается под нагрузкой) хлопки в коллекторе бах,бах,бух,пух :) и машина поехала пока не заглушишь :yahoo: .Заглушил ,завёл---всё тоже самое.
Заранее благодарю за подсказку.Хочу разобраться сам так как за "въезд и выезд из СТО"платить не особо хочется.
Вольво 440,АКПП,двигатель В18ЕР.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
Сегодня покавырялся в проводах, датчиках,соединениях и :yahoo: :yahoo:
Отключил лямду и работа двигателя порадовала мои уши.Мотор работает ровно.Думаю проблема была в этом.НО почему не загорелся значок лямда на щитке приборов???? Может кто подскажет.
Seva Mostovoy
Авто: Volvo 460 B18FT 90г.
Сообщение Seva Mostovoy »
Может, потому что она еще не совсем умерла. Сам вчера отключил зонд, но у меня уже билась ошибка 2.1.2. Провалы были на 1800- 2000 оборотах.
Jovanny_Lemonad
Авто: Volvo 460 1.8i
GSM: +375293697072
Сообщение Jovanny_Lemonad »
Так а если отключить лямду то расход разве не увеличется ?!
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
Seva Mostovoy, Может, потому что она еще не совсем умерла.
Я её совсем отключил.Ехать стала лучше.По расходу :unknown: пока.НО ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ ЗНАЧОК ЛЯМБДА НА ЩИТКЕ???
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Лампочку замени.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
Лампочка целая.При включении зажигания, загорается зелёный треугольник.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
VADIM GRODNO, лампочка не связана с лямбда зондом, лампочка показывает неисправность в компонентах системы впрыска, без лямбды мотор будет работать по средним значениям, может мощность немного меньше будет и расход побольше.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
какое масло залито ?
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
Arms писал(а):какое масло залито ?
А причём тут масло?
Залито LOTOS 10W40.
Вернуться в «400»
