Нужен совет . Подтраивает на холостых!
Wasle
Авто: 460ка 1.8 B18U 1995г
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
Сообщение Wasle »
Короче проблема такая - на холостых подтраивает как только добавляешь обороты и под нагрузкой -когда едешь то вроде все 4 цилиндра пашут . Впридачу горит лямбда -зонд лампочка и ошибка 2-1-2( лямбде хана ) но вот из-за чего троить может посоыветуите с чего начинать поиски причины
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение VADIM GRODNO »
Wasle,
Заменить лямда зонд,убрать ошибку.
Проверить свечи.
ivlad
Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
GSM: +375259049444
Сообщение ivlad »
Значит столкнулся я с такой проблемой.... Сразу скажу - это все из-за лямбды! И глохла при сбрасывании газа, и троила, и чек мигал... Меняйте зонд и будет вам счастье! Кстати - поищите на барахолке онлинера объяву - там человек продает дешевле - у него брал Денсо - поставил - вопросов нет!
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
если не поможет лямда, пробуйте менять датчик температуры охлаждающей жидкости, на передней части двигателя (со стороны радиатора, который)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
PyN писал(а):если не поможет лямда, пробуйте менять датчик температуры охлаждающей жидкости, на передней части двигателя (со стороны радиатора, который)
А почему только датчик, а не сразу двигатель, машину, планету? Датчик температуры проверяется элементарно.
Wasle
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
.арв
Сообщение Wasle »
Спасибо буду пробовать -пока так езжу -газ снял - бензин расход вроде не особо большой -навскидку литров 8-9 на сотню .
Вернуться в «400»
