Система изменения фаз газораспределеня
olegich11
Авто: Volvo S80 2.5T 2005г b5254t2
Сообщение olegich11 »
Доброго дня всем. Volvo S80 2.5T 2005г b5254t2 Проблема такая - после прогрева двигателя до рабочей температуры на х.х. появляются пропуски зажигания (подтраивает, постреливает в выхлопную трубу). По Vida не дилерской - слабый сигнал соленоида cvvt (впуск), был заменён на новый с прокладкой, результат 0, на фишку приходит 12.1В. По звуку тарахтит соленоид cvvt(выпуск), но по Vida он работает нормально и был промыт жидкостью для чистки карбюратором и поставлен обратно на новую прокладку. Муфты cvvt впуск и выпуск без подтёков, визуально без люфта, но не менялись при недавней замене ГРМ. Свечи новые Volvo, по Vida пропусков зажигания по цилиндрам нет, ошибку по БК не выдаёт. Может кто подскажет что-то по данной проблеме? Заранее благодарен.
666antichrist
Авто: Volvo S80 T6 2002
Сообщение 666antichrist »
проверьте датчик распредвала. как вариант возможно сама муфта неправильно выставлена, при условии что она рабочая + смотрите проводку к самому соленоиду. не знаю как на вашем моторе, на моем вся коса к катушкам, соленоидам, и датчику температуры, лежит на голове под пластиковой крышкой. ну и от перепадов температуры и времени одубела и потрескалась изоляция и местами давала кз. в общем пока не разобрал и не перемотал косу, машина постоянно троила
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
подкинь датчик рабочий и всё будет понятно, промывка иногда не помогает...покури форум недавно читал... была беда такая, треснуло соединение на штекере, пришлось поменять весь датчик-терь всё гуд!
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
olegich11
2 месяца назад на Элите менял комплект ГРМ, не хочется думать, что они неправильно муфты выставили, хотя... Про датчик распредвалов думал сначала, но он при неисправности должен выдавать ошибку на БК и машина тупила бы сильно, но такого нет. А вот проводка к катушками и соленоидам такая же - в одном жгуте, и нужно будет её всю просмотреть. На фишку соленоида подаётся импульсное напряжение, простым тестером не проверишь, то что там 12.1В говорит лишь о том, что просто какое-то напряжение там есть. Спасибо, 666antichrist, за мысль, буду смотреть.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
-=kochevnik=- писал(а):подкинь датчик рабочий и всё будет понятно, промывка иногда не помогает...покури форум недавно читал... была беда такая, треснуло соединение на штекере, пришлось поменять весь датчик-терь всё гуд!
думал то же так сделать, вот только где рабочий б/у взять?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
olegich11, да позвони парням на разборках, попроси подкинуть и если в нём дело так сразу и купишь...я брал у Лёхи :D http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=81&t=20321, заезжал в гости и заодно проблему свою решил
Drive2
olegich11
-=kochevnik=- писал(а):olegich11, да позвони парням на разборках, попроси подкинуть и если в нём дело так сразу и купишь...я брал у Лёхи :D http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=81&t=20321, заезжал в гости и заодно проблему свою решил
спасибо ,=kochevnik=, попробую так сделать.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
если очень уж надо проверить, приезжай с ключами сниму свой и проверим :)
Drive2
olegich11
-=kochevnik=- писал(а):если очень уж надо проверить, приезжай с ключами сниму свой и проверим :)
а какой номер у тебя на выпускном cvvt? у меня N8670422
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
виталик так у вас двигателя разные даже
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
olegich11
у меня ещё вопрос: муфта на выпускном распредвале вообще выходит из строя, как муфта на впускном? и вообще кроме тарахтения и течи масла, люфта какие ещё могут быть симптомы неисправности муфты?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
выходит из строя как на впуске так и на выпуске,самый лучший ваш вариант заехать на диагностику к тем кто профильно занимается вольво.Вараинт с пропусками может быть не только из-за муфт
olegich11
Brandonhit писал(а):выходит из строя как на впуске так и на выпуске,самый лучший ваш вариант заехать на диагностику к тем кто профильно занимается вольво.Вараинт с пропусками может быть не только из-за муфт
я понимаю, что пропуски по многим причинам могут быть, но вводит в заблуждение Vida, которая показывает на слабый сигнал на впускном соленоиде cvvt, который я поменял и ничего не изменилось (кстати с Москвы соленоид cvvt впуск с прокладкой обошёлся в 130$, в отличие от Элиты за 3 млн.р.). а снимают фишку с выпускного - пропадает небольшое тарахтение и двигатель более вяло начинает работать и больше подколбашивать. и что может тарахтеть - муфта или соленоид?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Муфта
olegich11
и ещё, до замены замерял сопротивления обоих соленоидов, снятых с прогретой машины, и сопротивления у них одинаковые - 5.3 Ом, на корпус 0 у обоих , значит электрическая часть не повреждена. на новом мерял - 4.2 Ом.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Brandonhit писал(а):Муфта
получается неисправна муфта cvvt на выпускном распредвале?
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
да, чёта не посмотрел, чутка отличаются двиги...но речь тогда шла о клапане на выпускном, я так понимаю они одинаковые будут
Drive2
olegich11
-=kochevnik=- писал(а):да, чёта не посмотрел, чутка отличаются двиги...но речь тогда шла о клапане на выпускном, я так понимаю они одинаковые будут
на выпускном-то и нужно проверить, только по номерам наверно должны быть одинаковые
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
да должны одинаковые быть выпускные...у меня то на впуске не стоит
Drive2
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
-=kochevnik=- писал(а):у меня то не стоит
давай опустим сей момент :lol:
  • Chevy Maliby 2017
olegich11
-=kochevnik=- писал(а):да должны одинаковые быть выпускные...у меня то на впуске не стоит
может на досуге номер его глянешь, чтоб точно знать :)
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
olegich11 писал(а):может на досуге номер его глянешь, чтоб точно знать :)
завтра отпишусь по номерам: старого и того, что стоит
Drive2
Вернуться в «S80 (-07)»
