глючат передние два стеклоподъемника
Ben26
- Авто: V70
- GSM: 80296200918
подскажите пожалуйста что может быть,иногда не срабатывают стеклоподъемники передние,надо раз 15 на кнопку нажать что-бы сработало!!это касается и правого и левого!!а бывает и с первого раза работает!!напрягает к примеру хочешь окно открыть открываешь,неважно как на половину на четверть или целиком,потом хочешь закрыть и нихрена надо 15 раз тыркать кнопку,особенно иногда бесит если на макдрайв заезжаешь иногда срабатывает а иногда дрочишь полминуты что-бы открыть!и это касается и правого и левого,при том если не открывается или незакрывается правое пассажирское стекло с водительского пульта то и с пассажирского пульта тоже!!и что интересно при нажимании кнопок заднего подъемника слышно как щелкает рыле,а в передних этого нету
Добавлено спустя 41 секунду:
а забыл машина VOLVO V70 2001 2.4T
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Ben26
- Авто: V70
- GSM: 80296200918
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Ben26, блок DDM (driver door module, модуль водительской двери). Собственно, кнопки - это его верх, остальное под обшивкой. По-хорошему надо подкинуть с разборки другой. Сразу все изменится.
не поможет. Обучается только режим авто (поднятия/опускания). В его же случае вопрос в самом блоке.Vitalysh писал(а):попробовать обучить заново
- moon_ster
SEU
- Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Было такое на S60 '01 и с течением времени становилось все хуже и хуже пока не перестало работать в один прекрасный день. Меняли блок управления который в водительской двери. Причем подкидывали два бу блока и оба не помогли. Помог только третий блок более нового модельного года, прошивка в котором была хакнута Doublebug.Ben26 писал(а):подскажите пожалуйста что может быть,иногда не срабатывают стеклоподъемники передние,надо раз 15 на кнопку нажать что-бы сработало!!это касается и правого и левого!!а бывает и с первого раза работает!!напрягает к примеру хочешь окно открыть открываешь,неважно как на половину на четверть или целиком,потом хочешь закрыть и нихрена надо 15 раз тыркать кнопку,особенно иногда бесит если на макдрайв заезжаешь иногда срабатывает а иногда дрочишь полминуты что-бы открыть!и это касается и правого и левого,при том если не открывается или незакрывается правое пассажирское стекло с водительского пульта то и с пассажирского пульта тоже!!и что интересно при нажимании кнопок заднего подъемника слышно как щелкает рыле,а в передних этого нету
- moon_ster
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Я думал без Виды можно. Что Видой можно я знаю. Надоело раз в год на инициализацию левого окна ездить. Слетает он частенько. Причем если окно закрыто в момент запуска двигателя, все нормально, но стоит включить стартер когда окно открыто (в любом положении)- может слететь. Причем только левое, водительское. Блок умирает? Но как то очень медленно...уже не первый год такое.moon_ster писал(а):Вида, техническое обслуживание, блок DDM
