глючат передние два стеклоподъемника
Добавлено: 09.03.2015 16:34
Ben26
подскажите пожалуйста что может быть,иногда не срабатывают стеклоподъемники передние,надо раз 15 на кнопку нажать что-бы сработало!!это касается и правого и левого!!а бывает и с первого раза работает!!напрягает к примеру хочешь окно открыть открываешь,неважно как на половину на четверть или целиком,потом хочешь закрыть и нихрена надо 15 раз тыркать кнопку,особенно иногда бесит если на макдрайв заезжаешь иногда срабатывает а иногда дрочишь полминуты что-бы открыть!и это касается и правого и левого,при том если не открывается или незакрывается правое пассажирское стекло с водительского пульта то и с пассажирского пульта тоже!!и что интересно при нажимании кнопок заднего подъемника слышно как щелкает рыле,а в передних этого нету
Добавлено спустя 41 секунду:
а забыл машина VOLVO V70 2001 2.4T
Добавлено: 10.03.2015 00:00
Vitalysh
Пыль в кнопках как вариант или блок памирае
попробовать обучить заново
Добавлено: 12.03.2015 22:46
Ben26
а как их обучить??
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
какой блок вы имеете ввиду??
Добавлено: 17.03.2015 00:29
moon_ster
Ben26, блок DDM (driver door module, модуль водительской двери). Собственно, кнопки - это его верх, остальное под обшивкой. По-хорошему надо подкинуть с разборки другой. Сразу все изменится.
Vitalysh писал(а):попробовать обучить заново
не поможет. Обучается только режим авто (поднятия/опускания). В его же случае вопрос в самом блоке.
Добавлено: 17.03.2015 10:05
moon_ster писал(а):Обучается только режим авто (поднятия/опускания)
Как обучить и с какого года это возможно.
Добавлено: 17.03.2015 12:51
moon_ster
На всех авто с 2001 года (для 80-к с 99). Инициализация окна называется. Вот только про S/V40 в старых мордах не уверен.
Добавлено: 17.03.2015 13:38
moon_ster, Так как обучить- подскажи.
Добавлено: 18.03.2015 13:32
SEU
Ben26 писал(а):подскажите пожалуйста что может быть,иногда не срабатывают стеклоподъемники передние,надо раз 15 на кнопку нажать что-бы сработало!!это касается и правого и левого!!а бывает и с первого раза работает!!напрягает к примеру хочешь окно открыть открываешь,неважно как на половину на четверть или целиком,потом хочешь закрыть и нихрена надо 15 раз тыркать кнопку,особенно иногда бесит если на макдрайв заезжаешь иногда срабатывает а иногда дрочишь полминуты что-бы открыть!и это касается и правого и левого,при том если не открывается или незакрывается правое пассажирское стекло с водительского пульта то и с пассажирского пульта тоже!!и что интересно при нажимании кнопок заднего подъемника слышно как щелкает рыле,а в передних этого нету
Было такое на S60 '01 и с течением времени становилось все хуже и хуже пока не перестало работать в один прекрасный день. Меняли блок управления который в водительской двери. Причем подкидывали два бу блока и оба не помогли. Помог только третий блок более нового модельного года, прошивка в котором была хакнута Doublebug.
Добавлено: 20.03.2015 01:21
moon_ster
W@dim писал(а):Так как обучить- подскажи.
Вида, техническое обслуживание, блок DDM - полазь там. Вроде как во вкладке "расширенное" есть. Куда тыкать - помню, но виды под рукой нет.
Добавлено: 20.03.2015 08:26
moon_ster писал(а):Вида, техническое обслуживание, блок DDM
Я думал без Виды можно. Что Видой можно я знаю. Надоело раз в год на инициализацию левого окна ездить. Слетает он частенько. Причем если окно закрыто в момент запуска двигателя, все нормально, но стоит включить стартер когда окно открыто (в любом положении)- может слететь. Причем только левое, водительское. Блок умирает? Но как то очень медленно...уже не первый год такое.
