Модераторы: TokRa , Yukon
radiotexnik
Сообщения: 413 Зарегистрирован: 22.06.2011 18:45
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 19.03.2015 20:43
Кто лазил в заборник дизтоплива в бак, подскажите как там все должно быть в оригинале. там две трубки(забор и обратка). третья должна быть какая-нибудь? вроде на пластмассовый штуцер что-то одеваться должно?
radiotexnik
Yran
Сообщения: 331 Зарегистрирован: 17.02.2012 19:04
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение
Yran » 27.03.2015 20:34
На подаче сетка,а на обратке стоит обратный клапан и все
Yran
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 28.03.2015 22:13
Yran писал(а): На подаче сетка,а на обратке стоит обратный клапан и все
это понятно. это все на месте. сверху крышки надеваются на трубки шланги подачи и обратки. и есть в крышке отверстие еще. должно ли быть туда чтото вставлено или нет? или отверстия этого не должно быть вообще?
radiotexnik
Димк@@@
Сообщения: 1145 Зарегистрирован: 26.04.2011 10:22
GSM: +375297897923
Сообщение
Димк@@@ » 28.03.2015 23:10
Нечего там не должно быть! Подача, обратно и все!
Димк@@@
hottabyc
Сообщения: 249 Зарегистрирован: 16.05.2014 13:34
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение
hottabyc » 29.03.2015 10:02
ELCATS.RU тоже показывает,что есть какая-то трубочка, только куда идёт и зачем не понятно
hottabyc
Сообщения: 8203 Зарегистрирован: 08.03.2010 01:18
Сообщение
maljr.ga » 29.03.2015 12:53
Димк@@@ писал(а): Нечего там не должно быть! Подача, обратно и все!
Ага, тупо подача и слив.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 29.03.2015 19:29
maljr.ga писал(а): Димк@@@ писал(а): Нечего там не должно быть! Подача, обратно и все!
откуда у меня там сквозное отверстие? заводское причем. глушить его или так и должно быть, хрен знает. так солярка на полном баке через верх пойдет.
radiotexnik
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение
Димк@@@ » 29.03.2015 22:08
Заправь полный бак и проверь, польется что или нет))) Могу предположить, что возможно оно нужно для спуска воздушного давления при наполнении полного бака
Димк@@@
Сообщение
maljr.ga » 29.03.2015 22:10
Вентиляция в горловину это.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 30.03.2015 07:56
Димк@@@ писал(а): Заправь полный бак и проверь, польется что или нет))) Могу предположить, что возможно оно нужно для спуска воздушного давления при наполнении полного бака
При полном баке через верх плывет соляра.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
maljr.ga писал(а): Вентиляция в горловину это.
Вот. то есть туда трубка из горловины должна одеваться? правда там ищ бака к горловиее и так несколько патрубков идет.
radiotexnik
NoMoD
Сообщения: 301 Зарегистрирован: 16.04.2011 20:50
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Сообщение
NoMoD » 04.04.2015 10:38
Выбрасывал клапан из заливной горловины, всё было просто и ожидаемо. Внутрь бака не лез, так что по этому вопросу не помогу.
NoMoD
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 04.04.2015 12:49
NoMoD писал(а): Выбрасывал клапан из заливной горловины, всё было просто и ожидаемо. Внутрь бака не лез, так что по этому вопросу не помогу.
все равно спасибо. я пока заткнул эту дырку. может у кого-нибудь когда-нибудь гляну как должно быть.
radiotexnik
Евгений256
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 01.02.2013 22:42
Авто: Вольво S80 2,5 TDI просто 99 г.в.
GSM: 37529 1522166
Сообщение
Евгений256 » 25.06.2015 07:20
radiotexnik ,
Доброго времени суток! 3-й штуцер для питания вибасто!!!
Евгений256
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 30.06.2015 10:39
Евгений256 писал(а): radiotexnik ,
не похоже как-то. там у меня просто дырка, заборника нет. солярку оттуда не достанет.
radiotexnik
Igrtea
Сообщения: 2173 Зарегистрирован: 10.05.2013 23:50
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 16.07.2015 14:15
куплю на ауди а6с4 2.5тди коллектор впуск+выпуск+егр(может такой мотор покупался для замены на нашем любимом вольво)
извините за оффтоп
Не вылечим - так вскроем!
Igrtea
