Не могу установить причину гула, шума.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
С месяц как появился гул. Грешил на глушак, сделал глушак, гул остался. Такое впечатление что подшипник на каком нить ролике вспомогательных механизмов, т.к. пр повороте руля влево, гул становится заметно тише. Вопрос однако такой, как проверить на 100% какой из роликов?
Не ступечный подшипник точно.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
на холостых тоже?
Добавлено спустя 36 секунд:
от натяжителя был бы писк и подергивание,скорее всего помпа
Добавлено спустя 17 секунд:
гидрач работает в норме?
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
cheloveki, превед! помпу смотрел? не течет?
cheloveki
Авто: S70
Brandonhit писал(а):на холостых тоже?
На холостых чуть меньше.
Brandonhit писал(а):гидрач работает в норме?
без проблем
cheloveki писал(а):при повороте руля влево, гул становится заметно тише.
E}|{IK писал(а):помпу смотрел? не течет?
Сегодня полезу если время и место найду.
Если помпа заклинит! Капиталка грядет?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
cheloveki писал(а):Если помпа заклинит! Капиталка грядет?
ага у меня такое на 8ке было
cheloveki
Авто: S70
И так. Снял вчера кожух Грм-а взял трубочку и начал слушать ролики, ни каких посторонних шумов не обнаружил. Помпа сухая все короче в норме. Глянул еще раз на глушак, да тоже все в порядке. Повторю звук слышен только в салоне. А коробка может? Катализатор?
как одна из теорий - а может вентилятор загудел, а на холостых потише ибо нагрузка на него меньше, тоесть тока меньше идет вот он и притихает.
алексей
Сообщение алексей »
cheloveki писал(а):т.к. пр повороте руля влево, гул становится заметно тише.
Почти 100% что ступичный подшипник. Гул только на ходу? Тогда точно он.
При повороте руля влево разгружается левая сторона - стало быть гудит скорее всего правый ступичный в этот момент.
Ещё можешь попробовать проверить - как меняется гул при разгоне и торможении. если опять же при торможении гул увеличивается - то передний, если уменьшается - то задний.
Правда бывали случаи когда в подшипнике вылетала только одна обойма - и тогда гудеть начинал именно при разгрузке колеса. Но это редко бывает.
Я пока (исходя из описания и того что проверено) склоняюсь к ступичному подшипнику.
cheloveki
Авто: S70
Гул слышен только когда стаю. Звук ступечных мне знаком т.к. менял.
