Датчик топлива
Шура
- Авто: V70 2005 d5
Датчик топлива
Уважаемые форумчане.
Помогите решить проблему с датчиком топлива. Суть в том что когда стрелка находится на втором делении, и машина стоит чуть под уклоном влево, машина глохнет. По БК на том остатке топлива можно проехать 200 км примерно. После того как заправил полный бак, стрелка до половины бака падала нормально. После половины падает примерно одно деление на 50-70 км. С момент заправки полного бака и до второго деления , на котором машина глохнет, я проехал 570 км в городском режиме при очень спокойной езде.
Vida никаких ошибок не показывает. Такое чувство, что топливо стоит в левой части бака и в правую не переливается. Хотелось бы узнать где начинать капать...
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Шура
- Авто: V70 2005 d5
- aleks1
- GSM: +77017589741
Шура
- Авто: V70 2005 d5
- aleks1
- GSM: +77017589741
loungeston
- Авто: volvo v 70
- GSM: +37129648924
Во всех машинах есть насос подкачки или перекачки топлива с одной части бака в другую.У меня на четверти бака машина отказывалась ехать и заводится.Накрылся или накрывается топливный насос который стоит в правой части бака под задней спинкой правого заднего сиденья.Скинь заднее сиденье (правую сторону нижнюю часть),подними коврики,включи зажигание и послушай жужжание работы насосо,бывает работает через раз.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Yurij
- Авто: Volvo xc70
В d5 дизелях стоит один насос электрический подачи топлива из бака в топливную магистраль.я в своей xc70 d5(2005г.) менял полностью насос.мой вышел из строя по причине износа(начал подклинивать и с перебоями подавать солярку в магистраль.) В моторах Euro 4 этот насос работает постоянно для поддержания высокого давления топлива и подачи его к ТНВД. И стоит он больших денег (брал в польше-400 euro.)
