Подвывает ГУР.
byse
Авто: Volvo V50
Подвывает ГУР.
Сообщение byse »
Доброго времени суток. Volvo v50 1.6 d 2010 год. Заметил, что при парковке что-то подвывает. Даже больше ноет. Уууу. Не сильно - но слышно. Такая же ерунда бывает, когда к светофору подкатываюсь. В период между торможением и полной остановкой секунды 2. Машина стала - всё не гудит. Дорогие товарищи, подскажите пожалуйста возможные причины и советы по устранению. Первая машина, всё ново для меня. Заранее спасибо.
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 »
При вращении рулевого колеса свет не моргает ? Жидкость гур в норме?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Ступичные подшипники в норме? На скоростях не воет?
Возможно насос ГУРа, возможно это его обычная работа - вам пока непривычно. На этих движках при работе характерен небольшой свист из-за него. Неплохо бы послушать вживую, таких машинок много по Минску, пишите где находитесь, или на клубные гаражи подъезжайте - там ребята хорошие)
dencher писал(а):На этих движках при работе характерен небольшой свист из-за него.
Не замечал такого. Если есть свист - его надо устранять, это не особенность, а неисправность ИМХО
Viandante
Авто: Volvo V50 1,6D 2008 г.в.
Сообщение Viandante »
romanos77 писал(а):При вращении рулевого колеса свет не моргает ? Жидкость гур в норме?
а если при повороте руля до упора моргает, что это значит?
Viandante писал(а):а если при повороте руля до упора моргает, что это значит?
генератор проверить
Добавлено спустя 23 секунды:
ремень приводной (натяжку проверить)
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
builder писал(а):Не замечал такого. Если есть свист - его надо устранять, это не особенность, а неисправность ИМХО
даже не свист, назовем его своеобразным шумом
есть шум мотора, есть шум резины... единственный своеобразный шум кроме указанных у меня бывает когда жена на переднем сиденье сидит... все остальное надо ремонтировать ИМХО
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
builder, :lol: ахах, уморили... Печку, помпу кондиционера и ГУР забыли? Ах, еще есть турбина, вот ее лечить вообще заразу нужно, ато свистит, аж заглушает нормальный шум мотора
Может подъеду, послушаете, что ж у меня лечить нужно в дизельке? Только меня "лечить" не нужно...
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
ГРМ, ручейковый, помпа заменены.Фары не моргают. Это проявляется даже больше так. Если движок завести и покрутить руль на месте - этих симптомов нет. А вот когда например где - нибудь прарковаться, вывернуть руль и включить задний ход и медленно сдавать вот тогда делает "УУУУУУУУУУ" :D
Кстати с покупки такое было. Думал что нормально, пока друг не сел и не сказал, что ты мол "лох" - это ГУР
romanos77
Значит надо проверять либо генератор или электромотор гур,при вращении рулевого колеса определенный звук присутствует,по крайней мере у меня :)
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
Самое интересно что на месте - всё тихо. Вот как только трогаться начинаешь. Уже описывал симптомы в принципе
gek1970
Авто: volvo v50 D4204T, 04г.
Сообщение gek1970 »
Если на месте тихо, то, думаю, не в усилителе руля дело. Ему, по-моему, пофиг, едешь ты или стоишь. Хотя, по опыту предыдущих авто, если полностью вывернуть руль и продолжать его дальше тиснуть, то такой звук присутствовал. Не тисни руль в полный упор, все равно колеса больше не вывернутся :)
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
byse писал(а):Такая же ерунда бывает, когда к светофору подкатываюсь. В период между торможением и полной остановкой секунды 2
Было такое. Заменил передние тормозные диски и колодки. Всё.
А вообще, есть много причин для УУУУУ. Надо установить условия, при которых это УУУУУ возникает.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Сильная нагрузка на генератор. Не тисни руль :)
night89
Авто: V50 1.6D 2009г
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
byse писал(а):Доброго времени суток. Volvo v50 1.6 d 2010 год. Заметил, что при парковке что-то подвывает. Даже больше ноет. Уууу. Не сильно - но слышно. Такая же ерунда бывает, когда к светофору подкатываюсь. В период между торможением и полной остановкой секунды 2. Машина стала - всё не гудит. Дорогие товарищи, подскажите пожалуйста возможные причины и советы по устранению. Первая машина, всё ново для меня. Заранее спасибо.
На машине стоит электро-гидро усилитель руля. На холостых электродвигатель почти не слышно, при легком качке руля и далее, ДОЛЖНО быть легкое подвывание электродвижка(он разгоняется),т.к поступает команда на нагнетания давления в рейку. Вот это нытье ты и слышишь. Стоит бояться когда он заскулит и руль станет значительно жестче. Личный опыт. Снимал и производил ремонт сего агрегата. А по сему вывод: проверь уровень в бачке, а далее - катайся и не ломайся. :)
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Подвывает ГУР.
Сообщение Yukon »
Всем добрый вечер! Реанимирую эту тему по усилителю руля, только у меня совсем перестал работать! Руль крутится очень туго, такое было когда пропадала зарядка и ехал на одном акуме, так вот усилитель руля отрубился когда аккум уже был почти высажен. А сейчас никаких симптомов и все .... Проверил зарядку - 14.7В
Прошу совета где смотреть, может предохранитель какой?
