Вибрация при движении, что может быть
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
не хотелось создовать новую тему, но пришлось, может кто что и посоветует. После замены тормозных колодок и дисков(Ате) появилась вибрация при ускорении при более 40 км/ч. кажется идет с правого колеса переднего. не знаю что и думать, подскажите пожалуйста варианты. почти сразу после замены было экстренное торможение при примерно 40-30 км/ч, может ли повести диск??? проверял сегодня люфт полуоси в трипоиде, вертикальный или влево-вправо имеется около 5мм, может это? после замены дисков ездил день на старых колодках, так же была вибрация но небольшая...
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
От дисков вибрация при торможении. При разгоне - полуоси, подушки, etc
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
ну и балансировку колес не помешалоб проверить
yv1as985691100705
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
балансировка норм. а вот чт такое, стыдно спрашивать, etc???
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
т.е. ведение дисков исключено, и притом на старых дисках была неравномерная изношеность, значит полуось...видимо или подушки
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
А ступицы хорошо отдраены были при замене дисков? Грязь, ржавчина и "etc" :D между ступицей и тормозным диском может легко привести к вибрации
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
это само собой было зделано
михаил пушило
Авто: volvo xc90 2019, xc 90 2016
GSM: 80445689811
Skype: mikhailpushilo
Сообщение михаил пушило »
диски бьют когда начинаешь тормозить . а полуось бьет если изношен внутренний трипоид обычно бьет при ускорении после 50 -60 а когда отпускаешь педаль биение становиться менее чуствительным
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
спасибо миша. уже помогли клубни словесно и нашлась проблема---полуось
михаил пушило
GSM: 80445689811
если у тебя 6 ступ автомат у меня есть полуоси . остались после переделки из акпп в мкпп
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
а если 55 -50 5 ступенчатый . проверь не люфтит ли граната полуоси относительно коробки . если люфтит то замена полуоси не поможет либо поможет на время и вскоре приидется лесть в коробку .
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
а если ав50-42??? люфт полуоси в трипоидном шрусе
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
проблема есть еще. после замены полуоси, вибрация осталась при ускорении. может ли быть дело в подушках двиг-ля?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Так получается, что со старыми тормозами вибрации не было? А появилась именно сразу после замены тормозов?
А колеса одновременно с тормозами не менялись, ну там с зимних на летние?
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
со старыми не было.после замены дисков стало колотить а через день поменял колодки еще больше стало .колеса не менялись.может отбалансировать их. машина ездит, только после сильного нажатия педали газа начинается вибрация
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
купил я правую полуось, приму к сведению за 100, заменил но все осталось. тогда снял одно колесо(правое) и проверил на 1-й передачи вибрации нет. снял другое вроде что то есть. проверил люфт вроде небольшой, я опять но 1-й передаче. вроде не вибрация а биение. опять в трипоид и есть. в итоге не выработка а игольчатый подшипник снял со старой все три помазал и собрал...подшипники в трипоидах одинаковые,перемерял. ща все норм
kamaa
Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
можно подробнее вчём была проблема)
у меня похожая вибрация!
в основном когда по кольцу притапливаю(т.е. под нагрузкой), но бывает по прямой, отдача идёт на руль!
грешу на полуось,подшипник ступицы, рейка рулевая(она постукивает при реском дёрганье руля)!
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
проблема описана в начале. лично моя. при ускорении трусило авто. исправление и как нашел в конце. а так особо не знаю, не подскажу
Вернуться в «S80 (-07)»
