ремонт трапеции двоников
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
Привет всем поклонникам volvo.
В моей s40(1) 2004 года появилась такая как я уже понял болезнь щеток,точнее механизма . Износ частей
благодаря которому щетки скрипят,кряхтят,не работают как надо и бьют о капот.
Печаль короче.
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ С СОВЕТОМ ПО РЕМОНТУ БЫСТРОМУ И НЕДОРОГОМУ.
ЧИТАЛ ПРО ВТУЛКИ,И ЧТО-ТО ЕЩЕ....
ВОПРОС НОМЕР ОДИН - КАК СНИМАЕТСЯ ЗАЩИТа ЩЕТОК???
Отодрал все крепления пластиковые,а она все равно крепко держится. Боюсь отломать.
Может там что-то хитрое есть вроде защелок или гаек каких?
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
извините за флуд. но все больше и больше удивляюсь форуму, все ток для сэбэ, . хоть профиль заполните... да и по таким вопросам вида качните себе, вот и все счастье...
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Я менял на новую,все эти втулки,подточки-беспонтово
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
kkk, что за защита щеток? размер втулок 12х15х12 такие есть для стартеров. себе недавно делал, т.к. механизм стучать начал.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
dmitriy@, а что беспонтового в замене втулок? отлично все работает. а вот если в шарнире люфт - замена втулок не поможет
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Denis B., о каких втулках речь ?! люфтит обычно водительский рычаг,нет прижима,и щетка мерзко скрипит.Подоадивали люди шайбы,но однозначного мнения в этом вопросе нет
