Volvo 850 2.5 20 valve
- GSM: +375336620598
Здравствуйте ребята подскажите такой вопрос Volvo 850 2.5 20 valve B5254S Проблема такая на высоких оборотах после 3х тысяч пропадает тяга как будто тянут ее назад на холостых вопросов нет работает ровно . Сделано Было замена свечей, замена ВВ проводов, заменен регулятор давления топлива в рампе, заменен бегунок и крышка трамблера, заменен датчик положения дроссельной заслонки, заменен датчик ОЖ, заменен топливный насос и фильтр. Компрессия 14-15 во всех цилиндрах. Сапун прочищен также впускной коллектор и заслонки прочищены и проверены на работа способность . Но ничего из перечисленного не помогло самодиагностика показывает ошибку 1-2-1 Сигнал давления воздуха но эта ошибка писалось и до такой проблемы . Если кто сталкивался помогите не знаю что думать .
- pilot2k
- GSM: on demand
Alexandrpetrushenko, остались расходомер и лямбда, и если у вас мотроник или LH то 1-2-1 на расходомер и указывает
http://volvo850.ru/rashif/Motronic121.htm
- pilot2k
- GSM: on demand
так ребят помогайте, ремень грм проверили все стоит идеально ошибки все стер покатался ошибок больше нет пишит 1-1-1 с выпуском тоже все хорошо прямоток одна задняя банка. на холостых газ в пол 5 тысяч оборотов больше не крутит на ходу до 4 до 2 тяга есть после 2 до 4 тяга пропадает и больше не крутит давление в рейке 2.8 атм форсунки почистил.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
в этом списке я не заметил замену топ.фильтра... или ты забыл дописать? а давление топлива мерял?Alexandrpetrushenko писал(а):Здравствуйте ребята подскажите такой вопрос Volvo 850 2.5 20 valve B5254S Проблема такая на высоких оборотах после 3х тысяч пропадает тяга как будто тянут ее назад на холостых вопросов нет работает ровно . Сделано Было замена свечей, замена ВВ проводов, заменен регулятор давления топлива в рампе, заменен бегунок и крышка трамблера, заменен датчик положения дроссельной заслонки, заменен датчик ОЖ, заменен топливный насос и фильтр. Компрессия 14-15 во всех цилиндрах. Сапун прочищен также впускной коллектор и заслонки прочищены и проверены на работа способность . Но ничего из перечисленного не помогло самодиагностика показывает ошибку 1-2-1 Сигнал давления воздуха но эта ошибка писалось и до такой проблемы . Если кто сталкивался помогите не знаю что думать .
- Igrtea
- Авто: С70 270кВт
- Авто: S70 B5254S 97г.в.
- GSM: +375292636686
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
у меня на 6 тыщах отсечкка на паркинге
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Igrtea,
лучше на viber +375291196873
