Вольво 460 температура двигателя
ctopoIII
Авто: Volvo 460 1.8i 1995
GSM: + 375 33 620 30 25
Сообщение ctopoIII »
Всем привет. История такая (прошу помочь разобраться): ездил не тужил, и произошла такая ситуация, что начал греться авто (стрелка в салоне показывала резкий скачок к красной отметке, загоралась лампочка температуры, терпел ждал на холостых что произойдет и через какое то время температура падала, ах да и запах гари какой-то из печки дул перед всем этим делом). Далее заменил термостат,вроде проехался пару км, патрубок верхний мягкий,вроде все ГУТ.
Однако на следующий день решился выехать на работу, добрался нормально,проверил всё под капотом,все гут. Приехав домой полез снова под капот, патрубок верхний "дубоватый" и горячий, радиатор за рулем горячий с одной стороны,а с другой холодный.
Оговорюсь : ОЖ не уходит, белого дыма нет, пены на щупе тоже нет, да и жидкость без масла... Прошу помочь
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
термостат не той стороной? :unknown:
ctopoIII
ну я поставил термостат пружиной в голову..
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
была такая же беда - дело действительно в установке термостата
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Так новый термостат не обязательно исправный - снять, в стакан и залить кипятком. 8)
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Stalker писал(а):Так новый термостат не обязательно исправный - снять, в стакан и залить кипятком.
дейсвтительно, нужно так сделать и мне)
Re: Вольво 460 температура двигателя
Забит радиатор может
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Дубоватый говоришь патрубок? ))) а клапан на пробке ничё не сбрасывает? Должен ведь... от этих клапанов все беды... а то что верхний горячий, а на выходе холодный, так это батенька теплообмен... ну и термостат проверь чтоб патроном был повёрнут к горячей стороне, т.е. к гбц
Не вылечим - так вскроем!
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Igrtea писал(а): а клапан на пробке ничё не сбрасывает?
есть народные способы как его проверить?)
wados1234
Авто: volvo 460 B 18U
Сообщение wados1234 »
была похожая проблема. закипала даже в мороз)) оказалось не работает термостат...заменил. к лету снова такая лабуда , заменил дтож. ничего не изменилось. дошло до того что из за давления лопнул патрубок на печку прямо на трассе. замотал скотчем доехал домой на воде. покумекав над книжкой понял что рабочая при рабочей температуре движки доллжен работать вентилятор в 1 (тихом) полоожении.. а он не вкл. даже когда 100 по цельсию) заменил датчик на радиаторе и горя не знаю)
но перед этим грешил на помпу
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а что патрубок дубоват это норма... до 1,5 атмосферы нормально..крышка не сбрасывает
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
wados1234 писал(а): работать вентилятор в 1 (тихом) полоожении.. а он не вкл. даже когда 100 по цельсию) заменил датчик на радиаторе и горя не знаю)
т
мда плохой из тебя диагност :oops:
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Arms писал(а):мда плохой из тебя диагност
продиагностируй мне мой РХХ)))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
wados1234 писал(а):до 1,5 атмосферы
:lol: а может 0.7?
Вернуться в «400»
