Не работает кондиционер, при включении слышно шипение
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Ещё в середине зимы заметил странный звук шипения при заводке. Потом через секунды две он пропадал.
Сейчас пришла весна и я попробовал включить кондиционер. Уловил связь: включаю кондиционер и как только муфта срабатывает - появляется это шипение. Как только выключаю - пропадает. При этом не холодит совершенно. Прошлым летом заправлял кондей и холодил он достаточно бодро, хоть и иногда при высоких температурах за бортом самостоятельно вырубался (видимо бутерброд радиаторный нужно чистить).
Собственно вопрос: откуда может быть этот звук шипения?
Признаться, не очень понимаю как работает кондей.
Чуть позже добавлю сюда видео, если получится заснять чтоб было слышно
Благодарил (а): 7 раз
ssssmileeee, низкий уровень хладогента.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
buyan писал(а):ssssmileeee, низкий уровень хладогента.
просто шипение это очень похоже на то, что компрессор качает и откуда-то сифонит
ssssmileeee писал(а):просто шипение это очень похоже на то, что компрессор качает и откуда-то сифонит
ну если ты так считаешь, то ищи откуда сифонит :lol:
найдешь- расскажешь.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
ssssmileeee, страшный секрет, если хладогента нет или давление мало, то компрессор не включиться, такжес неисправным вентилятором и пр. Неисправностями :secret:
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
buyan писал(а):низкий уровень хладогента
если я заправлял кондиционер в августе, а сейчас низкий уровень хладогента - так же не должно быть?
Нет. Ищи утечку.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
buyan, maljr.ga,
Записал видео, там всё слышно.
Компрессор включается (по крайней мере муфта щёлкает) и появляется шипение. При отключении шипение пропадает.
К кому в таком случае ехать лучше? К тем кто профильно занимается ремонтом и обслуживанием вольво или к тем кто профильно занимается кондиционерами?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
ssssmileeee, профильно кондейщикам. У них и хладогент, и ультрафиолетовая краска для поисков течей.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Вчера вечером стирал ошибки после ремонта зеркала и решил посмотреть давление в системе кондифионирования.
Был немного удивлён:
При выключенном кондиционере давление 190кПа
При включенном кондиционере (читай компрессоре) давление 380кПа и более (в зависимости от оборотов).
Каким должно быть нормальное давление системы?
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
вчера читал ошибки знакомому, ну и заодно решил посмотреть, какое у него давление в системе кондиционирования.
У него при выключенном кондиционере порядка 900 кПа. Вывод: всё-таки утечка у меня.
Вернуться в «S80 (-07)»
