Датчик ОЖ перестал показывать температуру
Добавлено: 11.05.2015 13:51
KasAndrew
Ситуация такая: сегодня датчик ОЖ перестал показывать температуру - стрелка постоянно находится в крайнем левом положении. По тахометру со старта на холодную 700 оборотов и вентилятор двигателя работает во всю. Машина 2004 г., турбо-бензин 2 литра механика.
Подскажите, знающие, куда смотреть?
Добавлено: 15.05.2015 18:17
moon_ster
Либо слетела фишка с датчика температуры (стоит на термостате около ГРМ-а) либо умер сам датчик. Стандартное поведение авто, когда нет сигнала от датчика.
Re: Датчик ОЖ перестал показывать температуру
Добавлено: 16.05.2015 00:33
OSPLifestyle
А уже меня температура зашкаливать начинает когда фишку снимешь с датчика оО
Tapatalk
Добавлено: 16.05.2015 09:48
KasAndrew
moon_ster писал(а):Либо слетела фишка с датчика температуры (стоит на термостате около ГРМ-а) либо умер сам датчик.
Снял датчик - еще родной был на машине и успешно заменил на новый - Era 330130 (не оригинал - дешевый аналог). Вот эта "Эра" проработала ровно 1 сутки -
вчера ситуация повторилась: стрелка температуры ож на панели у 0, вентилятор работает на последней скорости(
Возникает вопрос: новый датчик полетел за сутки или проблема где-то в другом месте?
Добавлено: 18.05.2015 07:13
KasAndrew
В другом месте! Вчера завел и все в порядке: обороты со старта 1500, стрелка плавно поднимается с прогревом. Соотв. проблема не в датчике температуры ож? И как определить - откуда эти качели возникают?
Добавлено: 19.05.2015 23:38
moon_ster
KasAndrew, надо читать. Проблемы или в проводке, или в мозгах тогда.
Добавлено: 22.05.2015 16:17
KasAndrew
да надоело уже: то 2 дня работает, то нет(
надо искать товарищей с кабелем тогда, получается - есть кто-нибудь?
Добавлено: 25.05.2015 08:08
KasAndrew
ошибки почитали - ругается на постоянную температуру ОЖ в +105
хотя на приборке стрелка показывает нормально и вентилятор не подключается, но это так - день все якобы в порядке, день стрелка температуры на 0 и вентилятор молотит.
в результате поставил родной б/у датчик, но vice-ом пока больше не читал - поезжу недельку, если все ок, то останется грешить только на датчик температуры - отпишусь по результатам
Добавлено: 05.06.2015 17:03
KasAndrew
нихрена не помогает(
поработал датчик оригинальный пару недель и сегодня опять эта же ситуация: стрелка температуры на 0, а вентилятор работает на максимуме(
какие есть еще варианты?...
Добавлено: 05.06.2015 17:35
sosna
Тут похоже что обрывается сигнал - надо проводку проверять, вполне возможно что где то разрыв. Или может мозги уже чудить начинают. Эти датчики чуть ли не вечные и сразу подряд выходить не могут...
Добавлено: 05.06.2015 23:14
KasAndrew
sosna писал(а):Тут похоже что обрывается сигнал - надо проводку проверять, вполне возможно что где то разрыв. Или может мозги уже чудить начинают. Эти датчики чуть ли не вечные и сразу подряд выходить не могут...
есть на примете нормальные и не сильно дорогие спецы у кого-нибудь?
Добавлено: 23.03.2019 18:04
valera1968
Добрый день.Решили проблемму? У меня такая же фигня.Где копать не подскажите?
