Проблема с бензобаком на S80
Брумбель
- Авто: Volvo S80
Здравствуйте! Проблема в следующем, датчик уровня показывает четверть бака, в самом баке топливо есть, но насос его не добирает, постоянно приходиться ездить и следить за показаниями, уже ни раз накалывался и вставал посредь дороги, что можно предпринять, может при замене самого насоса что-то ни так поставлено или недокручено?
Viktor-v
- Авто: volvo xc70
- GSM: +37529-7092502
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Забита заборная сетка. Отсутствует перепускной клапан. Насос неисправен.Брумбель писал(а):датчик уровня показывает четверть бака, в самом баке топливо есть, но насос его не добирает
Viktor-v
- Авто: volvo xc70
Должен быть на самом насосе в стакане. Простая резиночка, которая перепускает топливо в бак. При снятии турбинки насоса часто теряют, рвут, забывают поставить...Viktor-v писал(а):перепускной клапан где находится
Viktor-v
- Авто: volvo xc70
Думал как-то заняться. Приехал в гараж, а оказалось, что под задними сидушками салона нет окошек, что бы добраться в бак. Нужно снимать бак целиком, а для этого нужно снять задний привод и другой ерунды. Вот и езжу так. Проще думаю вырезать окошки самому. Кто что думает?
Я в Фокусе вырезал. Там иначе никак. То же бак снимать нужно. Аккуратно сделал, края загнул и обработал. Сверху крышку сделал, для шумоизоляции. В общем нормально.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
изверг,там бак снимается минут за 7,по крайне мере на мондео
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Брумбель, дизель или бензин? если дизельу вас просто не работает подкачивающий насос
