Щелчки в районе колес при трогании с места
Aksel
Авто: S60 AWD 2.5T
Сообщение Aksel »
Есть вопрос! При трогании с метста в районе передних колес справа и слева слышно по одному щелчку, причем не сразу а когда колесо сделает почти полный оборот, тот же звук при движении задним ходом. Вопрос что это, и нормально ли это? Колеса стоят прямо, может ШРУСЫ?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
А на повороте щелкает? Если да,то шрус...
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Самое что интересное Aksel, ты такой не один... :) У меня тож такая фигня происходит.и что это не ШРУС-98%!Макс говорит,что это могут быть пружинки на суппорте снаружи...Хотя мне кажется что связи никакой...
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
Dmitrij 20, Aksel, тоже самое и у меня, причин для беспокойтва не вижу,
Dmitrij 20 писал(а):Макс говорит,что это могут быть пружинки на суппорте снаружи...
+1
Aksel
Авто: S60 AWD 2.5T
Сообщение Aksel »
ekid, колеса стоят прямо...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Dmitrij 20, может и пружинки, сегодня минут 20 катался туда сюда... подвижность пружинок на супорте - факт, есть такое, возможно при изменении направления движения есть незначительное смещение тормозных колодок и при возвращении их на место пружинки и щелкают...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
может не в тему,но у меня были щелчки(хруст) когда изнасилась резиновая проставка между пружиной и стойкой(снизу).На рынке запросили 50уев за одну резинку,у офищиалов заказал из Швеции по 22500 руб. за штуку. :D
не дешево
де ж недёшева - 7 баксей всего т... :D
Wander_380, тож беларусских деревянных, а не россейских...
:lol: точно, перепутал валюты.
Гром
Авто: xc90
GSM: +375291381538
Сообщение Гром »
ekid писал(а):А на повороте щелкает? Если да,то шрус...
при троганье с места может щелкать абс это система проверяет работоспособность
РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, РЕЗИНА, МАСЛА НА VOLVO и остальные авто т. 8 029 138 15 38
а мне сказали стаеллиты в коробке, поменял их - но ещё коробку не поставил - отпишусь потом...
PigPog
Сообщение PigPog »
dmitri os, Не далее как в понедельник, на Элите мне эти болтики за 140 тыщ поменяли, сам не знаю как на такое согласился ;(
Наверное устал слушать щелчки... Проявлялось в след ситуациях, переключение коробки в зад, в перед, торможение с последующим, ускорением.
Только щелчком я бы этот звук не назвал, скорее короткий металлический лязг.
Aksel
Авто: S60 AWD 2.5T
Сообщение Aksel »
PigPog, спасибо за информацию, завтра попробую выкрутить и посмотреть что к чему... :)
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
dmitri os писал(а):esli shelkaet pri troganii wpered, wzad, po odnomu razu, to eto bolty kotorye derzhat SHRUS
nomer po katalogu Volvo:
30714142
oni so spezialnym kolzom obtjanutym resinoi.
sebe tolko 4to pomenjal, srazu shel4ki propali.
prawilnajaj zatjaghka:
35 NM + 90 gradusow
bolt podhodit k:
Volvo S70/V70 1998-2000
Volvo V70/XC70 2001-2007
Volvo S60
Volvo S40 2005-2010
Volvo C70 1998-2005
Volvo C70 2006-2010
Volvo S80 1999-2006
Volvo XC90 2003-2010
V70R 2005-2007
S60R 2005-2007
С какой стороны они его держит , у меня тоже такой же симптом!
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Это которые через ступицу держат наружный шрус?
У меня как-то появились единовременные щелчки при старте, так же при резком наборе скорости и при отпускании педали газа на высоких оборотах движка.
Оказалось один из этих болтов просто напросто открутился.. Положил резьбовой гермет, и зажал как следует - всё пропало. Можно даже не снимая колесо, выняв центральный колпачёк диска. И желательно зажимать на земле, что б колёса не были вывешены.
PigPog
Сообщение PigPog »
Вот кстати с российского форума про щелчки. Подтверждение версии про болты.
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=51319
Aksel
Авто: S60 AWD 2.5T
Сообщение Aksel »
MozG, я так понял, что можно либо снять колесо, либо колпачек с диска и открутить, при этом развал - сход или другие настройки не нарушаться? У меня AWD и походу менять нужно и перед и зад - и там и там щелкает.
