турбина 1.9td
- Авто: s 60
- GSM: +375292948330
турбина 1.9td
Всем доброго времени суток! приобрел вольво v40 1.9td 1999г не насос - форсунка, подскажите на каких оборотах должна срабатовать турбина, ато моя машика начинает ехать только после 2500об, и если это позно то что можно сделать? заранее всем спасибо!!!
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Igrtea
Re: турбина 1.9td
Предположу что что-то не то с датчиком наддува...
Может подсос
На диагностику едь...
Может подсос
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Проверь сам: один медленно давит на педаль газа и смотрит на тахометр а второй чел сжимает патрубок резиновый перед интеркулером он мягкий. если патрубок твердеет и раздувается то турбина работает нормально обычно от 2100 - 2200 оборотов начинается эффективное надувание.sishnik писал(а):ато моя машика начинает ехать только после 2500об, и если это позно то что можно сделать? заранее всем спасибо!!!
