Как слить тосол с двигателя?
Слив охлаждающей жидкости
Отверните пробку расширительного бачка.
Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отсоедините отводящий шланг от радиатора, отверните сливную пробку блока цилиндров и слейте жидкость.
Заполнение и удаление воздуха из системы охлаждения
Отверните продувочный винт радиатора и системы отопления.
Медленно заполните охлаждающую систему, заливая жидкость через расширительный бачок.
Заверните продувочный винт, как только жидкость будет выливаться непрерывной струёй.
Запустите двигатель и дайте ему поработать при 1500 об/мин.
Нажмите три-четыре раза на педаль акселератора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 3000-4000 об/мин, затем долейте жидкость в расширительный бачок до его переполнения. Повторяйте эту операцию в течение примерно 4 мин.
Закройте пробку расширительного бачка.
Дайте поработать двигателю на 1500 об/мин до третьего включения электровентилятора.
Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен быть на уровне метки "МАХ" (уровень может быть и немного выше метки "МАХ")
Вот подсказка:
Система охлаждения:
1 - радиатор; 2 - расширительный бачок; 3 - крыльчатка электровентилятора; 4 - электродвигатель вентилятора; 5 - кожух электровентилятора; 6 - дополнительный водяной электронасос; 7 - направляющий кожух радиатора на Volvo "480"; 8 - отводящий шланг радиатора на двигателе В18 КР; 9 - отводящий шланг радиатора на двигателях всех моделей, кроме В18 КР
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_c682dc68ccca8383d9b13f856e83f148[/img]
easter
Авто: S60 2003 2.4 бензин
Сообщение easter »
Wander_380 выложил отличный мануал здесь http://volvo-club.by/forum/viewtopic.php?f=21&t=217
Скачай первую часть, там все расписано с картинками.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Короче. Чтобы слить тосол из системы, надо открутить затычку в радиаторе. Она находится со стороны водителя, на нижней плоскости бокового бачка радиатора. Выкрутить можно и без ямы/эстакады.
Слить с блока воду не получится - нет слива. Вариант промывки системы только один - слить тосол, залить воду, прогреть машину, слить воду, еще несколько раз так сделать, пока не выйдет всякая хрень из системы, последний залив лучше делать дистиллированной водой. Ну а после всех промывок залить концентрат охлаждающей пополам с дистилированной водой. Советую вначале залить половину объёма концентратом, а оставшийся объём добрать дистиллированой водой, т.е. размешивать не в канистре, как делают непонятные мне люди, а в самой системе охлаждения. Так проще соблюсти пропорцию.
Развоздушивать в принципе просто - по ходу заливки держим открытым бордовый клапан на патрубке, выходящем из блока циллиндров. Когда польётся вода - закрываем. Потом по ходу прогрева можно пару раз его приоткрыть - остатки воздуха выйдут. Также нелишним будет в ходе прогрева промять патрубки - поможет воздуху выйти.
Удачи.
ЗЫ. Пользуйтесь разделением форума на темы. Для 4хх серии есть отдельная ветка. Там вам ответят ничуть не хуже, а форум захламляться не будет.
MJ
А мы его сча перенесем.
AIL
Сообщение AIL »
Спасибо. :)
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Rom писал(а):Ок ребятки, спасибо за помощь, все получилось. :yahoo:
Обращайтесь. Что знаем - расскажем. :)
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Влом было лезть под машину и ловить жидкость при заливке - наливал полный расширительный, потом натягивал на него морду гермитично и дул - за 3-4 раза 5 (что-то около того) литров в систему со свистом залетело. :lol:
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Что б не создавать новую тему, напишу здесь.
А где можно найти инфу, какая у меня охлаждающая жидкость. В документации нет, Vadis тоже не выдает. Она довольно густая для жидкости, по консистенции и цвету напоминает тормозную ... :unknown:
Как узнать спецификацию? И совместимые жидкости?
AIL
Сообщение AIL »
Как правило, жидкости разделяют по классам цветами. Основные - синий (ядовито-зеленый, ядовито-желтый) и красный (ядовито-розовый). Разные классы смешивать нельзя. Кроме того, авто, рассчитанное на более высокий класс, естественно будет страдать от более низкого. Не только из-за худших охлаждающих, но и из-за худших (иных) смазывающих свойств, а также различной реакции с металлами, пластиками и резиной. Так вот, учитывая тот факт, что у Вас машина достаточно новая и кроме того весьма термонагруженная (Т5 не шутка), могу предположить что понадобится охлаждайка класса G12+ (G13) - вроде как самый высокий класс. Найти не так просто хорошую, но вполне можно В частности, Valvoline выпускает такие.
Вот, нашел очень грамотную статейку на саабратском форуме. Весьма советую ознакомиться. http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?pid=70314 Вот, передрал на наш форум, но пока с картинками туго: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 4702#p4702 - позже, надеюсь, админы утрясут.
Ну, и естественно, при смене жидкости крайне советую примерно следовать приведенной мной выше инструкции.
MJ
Tugeza
Авто: S80II
GSM: +375298583315
Сообщение Tugeza »
Может, кто скинет фото этого клапана?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Вернуться в «400»
