Что делать, если трещина в блоке 2.5T R. ЗАКРЫТЬ.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Очень даже может быть- не в головке (двигателе) дело. У меня так же печка подтекала, очень незаметно, а антифриз уходил.TokRa писал(а):По тиху поджирает антифриз. При этом двигатель работает хорошо и проблем не вызывает.
Если в цилиндры поступает антифриз- ты это увидишь. Или по запаху или по пару или по затрудненной работе на сильно прогретом моторе, в цилиндры пойдет жидкость и он начнет "душиться".
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
когда блок или голова треснутые, КАК ПРАВИЛО, сразу понятно- дует патрубки даже на холодную причем сильно, на длительную езду просто не хватает- постоянно давит антифриз...TokRa писал(а):Мы уже на гараже мозг сломали) Посему прошу совета.
будешь все равно разбирать мотор- привалочную плоскость на блоке под головку обязательно минимально шлифануть. Голову на опрессовку и шлифовку.
проверить треснутый ли блок тоже можно на опрессовке.
Ищи прокладку металлопакет под голову!
TokRa писал(а):При этом двигатель работает хорошо и проблем не вызывает.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
