Re: Что делать, если трещина в блоке 2.5T R
Добавлено: 15.06.2015 15:06
Барада
Зачкм ты это ведро купил..
Отправлено с тапка.
Добавлено: 15.06.2015 16:31
TokRa писал(а):По тиху поджирает антифриз. При этом двигатель работает хорошо и проблем не вызывает.
Очень даже может быть- не в головке (двигателе) дело. У меня так же печка подтекала, очень незаметно, а антифриз уходил.
Если в цилиндры поступает антифриз- ты это увидишь. Или по запаху или по пару или по затрудненной работе на сильно прогретом моторе, в цилиндры пойдет жидкость и он начнет "душиться".
Добавлено: 15.06.2015 16:48
Барада писал(а):Зачкм ты это ведро купил.
Для сериала.
TokRa, поищи лучше без снятия, ты же сам понимаешь мест сотня, а если бы блоке была трещина, то работал движок по другому.Сколько есть антифриза?
Добавлено: 15.06.2015 17:13
TokRa писал(а):Мы уже на гараже мозг сломали) Посему прошу совета.
когда блок или голова треснутые, КАК ПРАВИЛО, сразу понятно- дует патрубки даже на холодную причем сильно, на длительную езду просто не хватает- постоянно давит антифриз...
будешь все равно разбирать мотор- привалочную плоскость на блоке под головку обязательно минимально шлифануть. Голову на опрессовку и шлифовку.
проверить треснутый ли блок тоже можно на опрессовке.
Ищи прокладку металлопакет под голову!
TokRa писал(а):При этом двигатель работает хорошо и проблем не вызывает.
Добавлено: 15.06.2015 17:37
TokRa писал(а):Не. Все сухо. Уходит в двигло. Обратно прут газы в расширительный. ОЖ чистая. Масло чистое.
Взаимоисключающие вещи.Странно, тогда даже не знаю.
Добавлено: 15.06.2015 18:28
TokRa писал(а):Сейчас ест литр в течении дня.
Должна парить из выхлопной, как паровоз.
Добавлено: 15.06.2015 18:29
Барада
Вангую трещину в 5 цилиндре :)
Добавлено: 15.06.2015 19:32
в голосовалке вариантов маловато
Добавлено: 15.06.2015 19:36
ну как обычно. про афтара
Добавлено: 15.06.2015 19:51
заодно проверишь народную любовь
