Зазоры между толкателями и распредвалом
Александр Викторович
Авто: S80
Сообщение Александр Викторович »
Доброго времени суток. Подскажите, пжл, какой должен быть зазор между толкателем клапана (как впускного, так и выпускного) и распредвалом на моторе B5254T2. Спасибо.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Александр Викторович, а что, гидрокомпенсаторов там нет?
Авто: S80
нет, там именно толкатели!!!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Александр Викторович писал(а):нет, там именно толкатели!!!
черт....ну толкатели.....гидротолкатели...гидрокомпенсаторы...... :)
Почём так решил?
Авто: S80
Вскрытие показало :)
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
На всех современных вольвовских бензах (именно пр-ва вольво) нет гидриков. Только обыкновенные толкатели.
Зазора быть с завода не должно (разве что микроны на смазывание), но естественно, с возрастом он появляется. Поэтому предусмотрены комплекты толкателей с большей высотой внутреннего штока (уменьшение зазора), но с этим никто не заморачивается ибо система и без корректировки крайне долговечна.
Авто: S80
moon_ster писал(а):На всех современных вольвовских бензах (именно пр-ва вольво) нет гидриков. Только обыкновенные толкатели.
Прошу прощения, а можно поподробнее (цифрами)?"разве что микроны на смазывание" - это сколько? В компенсаторах - 0,2(+-0,05) на впуск, 0,35(+-0,05) на выпуск. А в толкателях по 0,00 на впуск и выпуск???
Клапанный зазор на холодном двигателе (приблизительно 20 °C) должен быть: Впускной клапан::......0.20 ± 0.03 мм.
Выпускной клапан:......0.40 ± 0,03 мм.
Авто: S80
Может есть у кого-то мануал по ремонту этих моторов, или подскажите где купить? Кстати
вроде это фордовский мотор... :oops:
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Александр Викторович писал(а):Кстати
не в жизнь =) чисто вольвовский 2.5 турбо.
Вернуться в «S80 (-07)»
