Как открыть капот в S60
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
разбирать обшивку под рулем где троссик идет и искать оборвыш если сможешь ухватить то пассатижи в руки и тянуть,если никак то обращайяся в контору где занимаются вскрытием замков
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
Теме up! Снимал бампер и рамку, но не снимал тросик капота. Потом все собрал ...капот легко закрылся, потом решил открыть, а он не открываеться. Ход ручки открытия максимальный, пытался вытянуть рукми - не получилось. Как открыть капот снаружи?
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
Благодарил (а): 7 раз
снять решетку радиатора и добраться до замков напрямую
Segr
Сообщение Segr »
Я тоже об этом подумал. А решетка снаружи снимается просто или есть какой-то секрет?
нужно рвать
Segr
Сообщение Segr »
а потом н место ставится без последствий?
это как вырвешь
Segr
Сообщение Segr »
Решетка снлась легко и непринужденно. А дальше все в пластике и не видно замка
Segr
Сообщение Segr »
Кому понадобится: вынимается решетка из бампера плавными сильными движениями, чтоб не сорвать крепеж решетки. После чего ответркой отодвигается пластик и появляется прямой доступ к правому замку. Отверткой нажимаем на "рычажоки 1-й замок открыт. Со вторым чуть посложнее, но ситуация аналогичная.
А где слова благодарности? :D
Segr
Сообщение Segr »
Спасибо госпадин буян :)
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
это что ж, таким образом капот любой Volvo вскрыть можно за полчаса почти без шума и пыли? :o
Segr
Сообщение Segr »
RPX писал(а):это что ж, таким образом капот любой Volvo вскрыть можно за полчаса почти без шума и пыли? :o
получается да, но когда залазишь в замок и откраваешь капот-срабатывает сигналка и начинают моргать поворотники. Тем самым привлекаая внимание.
RPX
Сообщение RPX »
Segr писал(а):срабатывает сигналка
Если таковая имеется...
Segr
Сообщение Segr »
Сигналки и у меня нет. Но срабатывает моргание поворотниками....но не квакает
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
У меня на днях тоже тросик дернул и все... получается в открытом положении остался и капот не закрывался, так и пришлось пилить с минска до самого дома. Но потом приехал домой загнал в теплый гараж и определил не срабатывает первый замок. Залил его и второй WD-ешечокой и потихоньку дергал с салона туда сюда в итоге он немного расходился, а после и вообще отошел :)
