Появились небольшие подтёки, в районе ГБЦ, дорого ли поменять прокладку?
Всё началось с того что антифриз пёрло через расширительный бочок!(проблема решилась, заменой крышки расширительного бочка)
Прошло два дня опять началось, нашёл маленькую дырочку в патрубке(патрубок идёт из поддона, хз куда), заменил патрубок всё норм!
При двух этих проблемах, загоралось ошибка (COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ – ОСТОРОЖНО ОСТАНОВИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ)
Когда менял патрубок, заметил небольшие пятна антифриза, в районе ГБЦ(может все проблемы из-за прокладки?)
Всем заранее спасибо!
Прокладка ГБЦ
kamaa
- Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
kamaa, процентов 80 что придется шлифовать башку+прокладки+болты.....не так все просто.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Удалить пятна, поездить, определить откуда подтеки. Потом уж думать -снимать голову или нет.kamaa писал(а):заметил небольшие пятна антифриза, в районе ГБЦ(может все проблемы из-за прокладки?)
