Не набирает обороты.
qwertyvolvo
Авто: Volvo s80 d5 2002г
Сообщение qwertyvolvo »
Сегодня столкнулся с такой проблемой ехал ,все было нормально машина набирала обороты,и где то на 3 передаче она просто затупила и перестала набирать обороты,газ в пол толку 0,стрелка тахометра медленно медленно ползет вверх,но машина не едет.Попробовал тоже саоме несколько раз ,тоже саомое,вначале едет хорошо,потом на 3 передаче тупит.Заглушил ,завел все стало нормально.И так бывает переодически,редко ,но бывает.Машина volvo s80 d2 2002г. автомат.Может что подскажите.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
может ecm-6805...
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
qwertyvolvo, читай ошибки
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Как вариант - буксует 3 передача автомата (причина в клапанах, отсюда и периодичность проблемы, а не ее постоянное наличие) и мозги искусственно ограничивают набор скорости видя, что рост оборотов не дает роста скорости авто. Конечно, могу ошибаться (не лечу по фотографии и не снимаю судимость по фотороботу :D ).Обычно буксующий автомат все-таки может забрасывать обороты двигателя без набора скорости. Второй вопрос - в системах воздух-топливо. Но опять же,
m5_ShahiD_ писал(а):читай ошибки
вольвовским прибором.
Valeryi67
Авто: volvo s80 1999 г.в. 2.5 TDI
GSM: +79051629730
Skype: badmen_007
Сообщение Valeryi67 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, АВТО VOLVO S80 2.5 TDI, 1999 г.в. суть проблемы такова, приборная панель выдала сообщение Drive slowly service urgent (срочный сервис, двигаться медленно). Авто заводиться отлично, двигатель не троит, обороты не плавают, при этом при нажатии педали акселерометра авто думает сек. 3-4 потом медленно начинает набирать обороты, ощущение что турбина не работает, хотя в диапазоне высоких оборотов (за 3000) слышен свист турбины, на ходу при разгоне от 2000 об. тяга ощущается, при переключении следующей передачи происходит провал и вновь набирает, при этом не дымит. Так же обратил внимание на то, что если нажать педаль тормоза и при этом одновременно нажать на газ обороты стоят на месте, при этом авто не глохнет стрелка не колеблется. :unknown:
Valeryi67
GSM: +79051629730
Skype: badmen_007
всем спасибо за ответы, проблема оказалась в шкиве компрессора кондиционера, заклинил подшипник , обмотка муфты коротнула и накрылся предохранитель. На нем еще висит питание педали газа в следствии чего мотор стал тупить на нажатие педали, и появилась ошибка о нехватке мощьности.
kadnikov
Авто: Volvo s60
GSM: 89062943989
Skype: kadnikov
Сообщение kadnikov »
qwertyvolvo, Подскажи пожалуйста !!! ты разобрался со своей проблемой ??? у меня проста та же ХРЕНЬ не знаю что делать!!!???
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
qwertyvolvo писал(а):Сегодня столкнулся с такой проблемой ехал ,все было нормально машина набирала обороты,и где то на 3 передаче она просто затупила и перестала набирать обороты,газ в пол толку 0,стрелка тахометра медленно медленно ползет вверх,но машина не едет.Попробовал тоже саоме несколько раз ,тоже саомое,вначале едет хорошо,потом на 3 передаче тупит.Заглушил ,завел все стало нормально.И так бывает переодически,редко ,но бывает.Машина volvo s80 d2 2002г. автомат.Может что подскажите.
Добавлено спустя 11 секунд:
Вернуться в «S80 (-07)»
