тяжело заводится на горячую
andron2411
Авто: volvo s80 5d 2004
Сообщение andron2411 »
подскажите,в чем может быть дело?
на холодную со свечами или без,заводится нормально
когда же проедешь хорошо по трассе,особенно если на улице жара,то при заводке крутит как будто вяло и очень долго
в какую сторону смотреть? на что можно грешить?
благодарю за все дельные советы
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
У меня хоть и другой мотор, но проблема 1 в 1. После долгой непрерывной езды(обычно около часа), стартер еле-еле крутит, как будто аккумулятор полуразряженный. После примерно часовой стоянки опять нормально. Проблема скорее всего одинаковая, тоже хотелось бы узнать причину.
p.s. У меня на стартер при езде попадает немного масла, может быть из-за этого?
Втулки стартера виноваты.
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
уже где-то здесь был разговор на эту тему,причина во втулках/подшипниках стартера
fb_sasha
GSM: +375295700919
maljr.ga писал(а):Втулки стартера виноваты.
mironoff писал(а):уже где-то здесь был разговор на эту тему,причина во втулках/подшипниках стартера
Спасибо, будем смотреть, о результатах отпишусь.
Вернуться в «S80 (-07)»
