масляный щуп
- Авто: volvo 460 B 18U
масляный щуп
вольво 460 b18u
сделал полную капиталку двигателя, залил масло манол 10w40 . 5.6 литра. посмотрел на щуп а показывает ели-ели нижний уровень и горит датчик давления масла, 1 контактный зелёный.
но проблема в том что оригинальный(красный) щуп утерян во время ремонта. поставил с такого же двигателя но от рено 1,8 зелёный щуп.
и датчик давления у меня не прозванивался, поэтому я заменил на другой из той же рено.
вот сейчас нужно притирать двигатель. а страшно и датчик горит и на щупе меньше чем нужно. по мурзилке 5,3 литра с большим фильтром.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
да. но в своей работе я уверен. поэтому масло убежать не могло никуда. поэтому вопрос со щупом актуален. какие они есть. сегодня буду искать старый, но это как иголку в стоге сена. посмотрел сегодня на двигатель донор- он от рено 19 с 1,7 там немного другой изгиб направляющей трубки щупа, поэтому всё же грешу на длину щупа. из за этого перелил масла,а из за этого загорелся датчик давления масла.как вариант
по двигателю было сделано: новый коленвал , вкладыши, поршневые кольца , маслосьёмные колпачки, толкатели ну и естественно все сальники (коленвал распредвал) и все прокладки.
- sergerys
- Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
- GSM: +375299156612
- Авто: XC 90 B8444S
- GSM: +375447212889
да блин. после капиталки машинка тихо работать стала. всё радует. 100км уже обкатал на средних оборотах , расход был 9.8-10.5 счас 7-8,5
но блин потерял щуп, сделал новый по данным которые дал sergerys , но слил до верхнего уровня 0,5 литра. т.е. 5,5 всё равно в двигателе и горит датчик давления масла.
как должен звониться одноконтактный датчик давления? на холодную и на горячую как он должен себя вести
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
