Возможна ли шлифовка полублока двигателя
- Авто: volvo v70xc 1999
- GSM: +375297756369
- Skype: Fastavets
Возможна ли шлифовка полублока двигателя 2,4 бензин турбо В5254? (ГБЦ пошлифована и проверена; при полностью залитом расширительном бачке на оборотах 2000 идут пузырьки; дует патрубки).
Последний раз редактировалось Костя (Кулибин) 30.08.2015 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Возможна ли шлифовка полублока двигателя
Меняйте блок
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
без проблем- это возможно! - Если шлифовальшики знают базовые плоскостити для этого движка.Костя (Кулибин) писал(а):Возможна ли шлифовка полублока двигателя 2,4 бензин турбо В5254? (ГБЦ пошлифована и проверена; при полностью залитом расширительном бачке на оборотах 2000 идут пузырьки; дует патрубки).
У меня как-то на D24 шлифанули кривую перегретую голову. - Знали базовые плоскости.
Я остался доволен - просто как удав!
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Я как фрезеровщик 4 разряда бывший - могу сказать что если аккуратно подходить к делу - то плсокость блока вролне возможно, да есть доп. работа. Но вполне возможно.Andrei писал(а):плоскости блока- конечно возможно. промсекции- нет. а полублок- хз что это...Костя (Кулибин) писал(а):Возможна ли шлифовка полублока двигателя
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Не знаю что там за блок на В5254 - но похоже же алиминиевый, а не чугун?Костя (Кулибин) писал(а):Возможна ли шлифовка полублока двигателя 2,4 бензин турбо В5254? (ГБЦ пошлифована и проверена; при полностью залитом расширительном бачке на оборотах 2000 идут пузырьки; дует патрубки).
И тогда при таком раскладе (что повело плоскость блока под ГБЦ) - то там (всё повело) - пошли все базовые - под коленвал например.
- Имхо - Движек с аварийной машины -- Угадал?
- тогда в Минске нет восстановят, а в Москве/Питере - дадут гарантию только 1 год.
ИМХО - искать другой, нормальный движек, а не (скинутый с 9-го этажа на бетонную плиту).
- Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
- GSM: 5589497
На в 5254 т не чугун,я был удивлен....там аллюминий,и после шлифовки бошки ,взял ровную линейку и уведел неровности,взял брусок мелкую наждачку и по плоскости часа два тер,стараясь по всей плоскости равномерно,тыс 5 полет нормальный.
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
- GSM: 5589497
Вот я и тер ,что бы гильзы по кругу блестели,а на соединении цилиндров(гильз)были провалы.Andrei писал(а):чугун только в гильзах.kozyrk писал(а):На в 5254 т не чугун,я был удивлен....
