давление масла- не загорается лампочка
серега2588
Авто: volvo s70
Сообщение серега2588 »
VOLVO S70 2.3 turbo 1998г.
подскажите кто знает- не загорается лампочка индикации давления ( Р ) масла.
вставляю ключ, поворачиваю, загорается всё кроме ( Р ) масла.
залез в приборку- лампочка целая.
залез под двигатель-вроде бы нашёл датчик ( вкручивается в блок а с него 2 провода без фишки ), но не знаю как его проверить ?.. ( завтра сфоткаю, а то чёт забыл )
подскажите, может кто сталкивался …
зарание спасибо
Дело не в датчике. Либо лампочка, либо её цепи.
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
серега2588 писал(а): но не знаю как его проверить ?..
думаю там принцип кнопки,только давит не палец а масло.
mironoff писал(а):там принцип кнопки
Ага.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Хм.. должен быть один провод,проверить его просто,нужно этот провод с датчика замкнуть на массу-тогда загорится лампочка на панеле.
http://www.shopvolvo.ru/published/publi ... -0_enl.jpg
серега2588 писал(а):не загорается лампочка индикации давления ( Р ) масла.
А что это за "Р"?
"Р" - это лампочка ручника.
Лампочка давления масла выглядит иначе.
Или я что-то не допонял в 1-м сообщении
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:D У меня провод отгнил... И так влом его трогать, почаще на щуп смотрю и всё ок)
Щорс, памаги с проблемой...
http://www.drive2.ru/l/7522783/
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Beavis писал(а):почаще на щуп смотрю и всё ок)
Странный метод измерения давления. Наличие масла не гарантирует наличие давления в системе.
серега2588
Авто: volvo s70
Р- обозначение давления, любого
Аварийная лампа давления масла
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Щорс писал(а):Или я что-то не допонял в 1-м сообщении
Походу, я тоже. :D
Так ручник походу это :D
Я им не пользуюсь практически никогда, у меня тоже не горит. :lol:
серега2588
Авто: volvo s70
а я разве говорил что нибудь про лампочку с буквой ,,Р,, ?
я просто имел в виду лампочку давления, а давление принято обозначать ,,Р,,
вот, видимо, сам всех и запутал...))
PS: лампочка давления масла- с масленкой, а с буквой ,,Р,,- это, по моему, ручник и уровень тормознойжидкости
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
В новых авто нету датчика, вольво это тоже касается и что , живут же как то- ездят. Думаю может у меня в дизеле его тоже нет, хз. Но датчик уровня есть , масла, как то раз загорелся, как машину купил, пришлось 700грамм долить чтоб потух. :crazy:
Nikolai3005
Авто: Volvo s60
GSM: 80259115620
Сообщение Nikolai3005 »
Как поменять лампочку ? Приборку снимать ?
Да
Советую менять сразу все. Потрясёшь, ещё какая нить сдохнет, и так без конца. На подсветку 3w мощность. Не вкорячь пяти ваттные.
