не трогается машина
Aloise
GSM: +375338764532
не трогается машина
Сообщение Aloise »
ребят, помогите. после резкого старта на светофоре машина перестала ехать. двигатель работает, передачи включаются, но не едет. на включенной передаче ни один из валов не вращается. что может быть?
Благодарил (а): 53 раза
Вариантов не много- сцепление.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
а что именно, корзина, диск?
Aloise, В данном случае, не важно. Всё равно вскрывать, и всё равно менять комплектом.
Есть еще один вариант- вал обрезало, но это менее вероятно.
Aloise, диск обарвало быстрей всего .. как правило ..
шелест стоит когда пробуешь тронуться ..?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
W@dim, в смысле вал обрезало, какой вал?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Малец, шелеста нет никакого, тихо все.
Aloise писал(а):в смысле вал обрезало, какой вал?
Первичный.
Или шлицы слизало.
Короче- пока не вскроешь - не узнаешь.
W@dim писал(а): Короче- пока не вскроешь - не узнаешь.
если выжим сцепы как и был и рычаг скоростей как и был то
+1
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
а где этот первичный вал находится?
Aloise, Ты сам снимать коробку будешь?
Первичный вал выходит из КПП и хвостовиком шлицами входит в диск сцепления.
Сцепление выжимается? Нормально? Как раньше?.
Рычаг переключения передач нормально ходит?
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
так может с приводами что случилось,поддамкратить бы по очереди колеса
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
W@dim, снимать буду сам, как время найду. рычаг и выжим сцепления происходит как и раньше. я так понимаю, что все же это вал навернулся. какой порчдок его сьема. сколько стоит он. киньте кто картинку, если есть.
Aloise, Вал в коробке, на нем шестерни, его хвост снаружи, на нем сцепление. Думаю дешевле коробку б\у поставить, чем перебирать её меняя вал.
Сначала сними, потом диагнозы ставить будем.
Предварительно проверь привода, может банально шлицы стакана вала слизало. Тогда машина не поедет, дифер будет выполнять свою работу... :)
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
вобщем вскрывать коробку не пришлось. только отсоединил левый вал т увидел, что сломалась шайба дифференциала.
Добавлено спустя 56 секунд:
печально что на экзисте стоит она 670 тыщ (3342695) и ждать надо 7 дней.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
может кто знает где в Минске ее можно найти быстрее и дешевле. или как вариант мот у кого есть мануал по реношным коробкам, там по идее такие же стоять должны.
mironoff
GSM: пишите в л с
от рено 19 должна быть дешевле, #7700720854
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
я ее тоже нашел, а размеры совпадают?
mironoff
GSM: пишите в л с
должны совпадать,но не уверен,а на экзисте нет данных?
Aloise писал(а): увидел, что сломалась шайба дифференциала.
А что это за шайба ?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
под номером 8
Aloise, Спасибо .. а она за за зацепление отвечает что ли ? без неё стакан отходит ?
