вакумный резервуар
andrey89417
Авто: s70 2.5
вакумный резервуар
Сообщение andrey89417 »
Проблема состоит в следующем,не могу найти где находиться вакумный резервуар,все пишут что под полкой акамулятора но там его нет,круиза у меня нет,думал он нужен только для него однако когда полез рыть дальше увидел что половина шлангов просто не подключена (см.фото).Подскажите важен ли вакумный резервуар если нет круиза,и выложите схему подключения трубок.Машина :вольво s 70,мотор 5254s
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
электронный клапан,этот шланг пластиковый,идёт на одсорбер.
летайте самолетами Volvo
andrey89417
Авто: s70 2.5
вот в том то и дело что меня его нету.И как он подключается я понятия не имею,прошу схемы,и может быть у кого нибудь заволялся,куплю
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
вакуумный резервуар, он же вакуумный бак стоит под бампером с левой стороны. загляни под угол левый угол бампера.
andrey89417
Авто: s70 2.5
Andrei писал(а):вакуумный резервуар, он же вакуумный бак стоит под бампером с левой стороны. загляни под угол левый угол бампера.
Его там нет он снят походу прошлым хозяином
vitek-vtek
Авто: 850 T5 XC60 T6
GSM: 8 029 5670931
Сообщение vitek-vtek »
вот что нашол. мот поможет.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
andrey89417
Авто: s70 2.5
Спс,но у меня его точно нет.Какую функцию он выполняет??Что будет если продолжать ездить без него?
andrey89417
Авто: s70 2.5
andrey89417 писал(а):Спс,но у меня его точно нет.Какую функцию он выполняет??Что будет если продолжать ездить без него?
Кто-нибудь ответит??
дмитрий11
GSM: 89053381420
andrey89417, 2 года я ездил можно сказать без адсорбера,до меня шланг от адсорбера до клапана(который у пр.заднего колеса стоит) срезали и ничего,ездил нормально.потом поставил шланг и система опять заработала как должна.если ничего у тебя нет то только штуцер на впуске у др.заслонки заглушить нужно и вроде всё.
andrey89417
Авто: s70 2.5
дмитрий11 писал(а):andrey89417, 2 года я ездил можно сказать без адсорбера,до меня шланг от адсорбера до клапана(который у пр.заднего колеса стоит) срезали и ничего,ездил нормально.потом поставил шланг и система опять заработала как должна.если ничего у тебя нет то только штуцер на впуске у др.заслонки заглушить нужно и вроде всё.
А вот разница в расходе заметно снизилась после того как подключил????Просто все пишут типа и тяга появилась и обороты резвее берёт и расход меньше стал
дмитрий11
GSM: 89053381420
andrey89417, если честно то скорее ничего не изменилось,или я плохо ощущаю.больше наверно спокойствие настало от того что всё на своих местах :) .
