возможно она перегорела!
возможно просто контакт цоколя подкислиллся.
возможно концевик (кнопка) под ручником глючит, а может проводок от него отвалился...
Да. Надо снять панель. Там медный контактик сверху ручки. Беда его в том, что какого-то Х он отгибается и не достаёт до металла ручки. правится подгибанием и зачисткой поверхностей контакта.FLYERTOYS писал(а):для этого мне надо разобрать панель вокруг рычага? или где он находится?
тормозухи долей, у тебя уровень в бачке видать меньше минимума.PyN писал(а):мужики, а какая полная цепь датчика ручника? а то у меня при затягивании ручника не горит, при резком повороте направо без ручника, например, загорается на пару секунд, за ручником провод подключен, как прочекать этот вопрос?
1)Если приборка без инфоцентра и тормозная система с вакуумным усилителем , то лампочка ручника, кроме собственно ручника, показывает и низкий уровень тормозухи.PyN писал(а):мужики, а какая полная цепь датчика ручника? а то у меня при затягивании ручника не горит, при резком повороте направо без ручника, например, загорается на пару секунд, за ручником провод подключен, как прочекать этот вопрос?
спасибо, буду пробоватьVladik писал(а):Чтоб проверить цепь лампочки отключи разъем от ручника и при включенном зажигании (если приборка без инфоцентра надо завести машину, чтоб лампочка ручника сначала погасла) замкни его на массу - лампочка должна загореться. Если загорелась смотри концевик на ручнике, если нет - проводку от ручника до приборки.
