Замена термостата D5
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Всем привет!
Два вопроса.
1. как я понял всего два винта, так? Один недоступен за креплением ГУРа. как открутить правильно, чтобы полмотора не разбирать?
2. пару дней назад товарищ менял термостат на СААБе 9,3. Так у него выгнила кромка, по которой тарелка термостата прилегает, пришлось к слесарям идти протачивать. Это для наших авто актуально?
andrew75
Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
GSM: +375292963284
Сообщение andrew75 »
Я менял термостат весной, правда не сам, но мастер все поменял без снятия крепления ГУРа, правда у меня вроде на трех болтах, один как-то снизу и нужен удлинитель для насадки, в креплении есть тех. отверстие для откручивания третьего болта, вроде как-то так ....Проблем с посадкой не было - открутили, сняли, поставили новый и вперед!
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Внутри термостата проблем не будет.
Открутить действительно проще всего скинув ручейковый ремень и насос гура просто открутив от станины (3 болта на 12). Тогда получишь полный доступ. Другая проблема, что у тебя скорее всего меняется термостат в сборе. Если вкладыш термостата не становится как надо - не колхозь. Покупай в сборе.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
нужен длинный торх,только не помню размер,чтобы без снятия
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Brandonhit писал(а):торх
Т40
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
moon_ster писал(а):Другая проблема, что у тебя скорее всего меняется термостат в сборе.
Немного не понятно. А почему он только в сборе должен меняться? Я держал в руках новый корпус с датчиком и вкладыш, он вытягивается из корпуса с поворотом как все термостаты. В чём прикол?
Благодарил (а): 7 раз
Да ты не парься, Ваня просто рассказывает как нужно менять, а ты меняй как хош. Можешь из нового корпуса втавку в старый заколхозить, дело-то хозяйское.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
ALES, прикол в том, что в некоторые корпуса ты вставку не подберешь (нет идентичных). Есть вариант заколхозить и с доработкой вставить другой вкладыш. Но если вдруг термостат будет залипать из-за несоответствия размеров - проблемы пользователя. Поэтому я рекомендую в таких случаях менять все же в сборе. Только ценник раза в 3 выше чем за вкладыш. Ценовая политика производителя....
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
А, теперь понял. Не, вкладыш оригинал, ну или почти оригинал, уже в точно такую же машину на точно такой же двигатель (два мес. новее) ставился - всё чётко. В Бресте есть на рынке павильон, где хозяин на Вольво, сын его на Вольво, и вообще в ассортименте всё на Вольво и большинство уже опробовано. :) В данном случае есть новый корпус, есть новая вставка, новая вставка без проблем залазит в новый же корпус и с этим как бы проблем нет. В дизелях насколько я понял, проблем с заменой вставки нет, проблемы в некоторых бензинках есть.
Я просто подумал, что вставка там закисает так, что не выдрать ничем.
новая вставка в корпус только по GP есть, но и качество соответствующее китайское.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Я купил Wahler. На D5, и партномер имееццо.
ALES, номер вставки в студию.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
0212-02-0226.90P
поправка, 4MAX фирма. Wahler к сожалению все закончились.
О, вот и поляки начали их делать. Но вахлером он от этого не стал.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
ALES писал(а):Wahler к сожалению все закончились.
не начавшись
karver
Авто: XC70 2.4D5 '04 // escort4 1.8D '89
GSM: 6945672
Skype: karver.jack
Сообщение karver »
Gates 7412-10514
Я ставил себе этот. Стал как родной. 11 месяцев. Полет нормальный
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Поставили сегодня. Всё стало как там и стояло.
Причина выхода родного термостата - прорыв масла из маслоохладителя в антифриз. Сожрало резиновую прокладку. Новый термостат прокладки такой не имеет, да и фик с ним. Главное что всё стало и работает. Чтобы открутить нижний винт, сняли гидроусилитель и просверлили отверстие в креплении.
ALES писал(а):сняли гидроусилитель и просверлили отверстие в креплении.
:o а корпус целиком уже не снимается :lol:
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Как было проще, так и сняли. Корпус целиком подлезть тоже не сахар. А так дырку в силумине вжжжик, и верхняя часть со вставкой остаётся в руках. И никакой головной боли.
PS: совсем недавно утверждалось что вставок кроме галимого Патрона, который нужно вколхаживать через три притопа два прихлопа, вообще не бывает в природе.
ger310786
Авто: Volvo S60 D5, 2003
GSM: 375447025053
Сообщение ger310786 »
karver писал(а):Gates 7412-10514
+1, даже период эксплуатации примерно совпадает :) , полет нормальный.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
ALES писал(а):Поставили сегодня. Всё стало как там и стояло.
А вот с дыркой в корпусе "не закалхозил" :lol:, тем более после снятия гидрача. Там что приросло намертво?
