Простая гбц вместо турбо
- Авто: volvo v70 awd
Здравствуйте дорогие форумчане! Надеюсь на вашу помощь. Недавно купил v70xc 1998 г с двигателем 5254t. Через некоторое время начались проблемы... Пробило прокладку блока.. Головку шлифанули,прокладку заменили. Через пару недель расширительный бачок стал пускать газы.. Разобрав все снова и почитав инфы,понял,что на турбомоторе стоит обычная гбц 9135638... Так как старого хозяина не найти,на дворе-кризис,решил для снижения степени сжатия изготовить толстую проклвдку гбц из алюминия или меди. Встал вопрос о ещё толщине. Подскажите,пожалуйста,на сколько мм турбо головка выше чем атмо? Заранее благодарен))))
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: С70 270кВт
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Тут я сравнивал атмо и турбо головы-дело даже не в прокладке,а еще вытеснителях,и какие валы у тебя установленны.
https://www.drive2.ru/l/6918138/
- сергей99
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Ну во-первых не надо слова каверкать. Я сказал ездить будет,только неизвестно сколько. И потом сказал если на ней отжечь нормально,то мотор ляжет быстро. Это как с полуосями,на турбо ставят от атмосферной версии на турбо,то же по не знанке. Если спокойно ездить,будет ездить! Если гонять их срезает очень быстро.
Это ошибка мастера и её надо исправить. С моим стилем езды,этот мотор я бы положил бы за вечер.
Да и если он даже отьездит год,потом опять расходы
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
- GSM: 5589497
nike29, хуже нету,чем купить конструктор,у меня такой же,прокладку менял,голову шлифовал,маслосьемные менял,там может не в голове дело-сам блок кривой может,он дюралевый(или ,что то похожее,но не чугун),брал брусок ,мелкую наждачку и тер по плоскости.Может и не совсем правильно,но тыс 5-7 проехал,полет нормальный.
Гидрики только цокают,в чем может быть проблемма
1-гидрики,хотя проверял их на сжим,вроде жестко нажимались.
2-может давление не доходит
3-крышку клапанную ставил на тонкий слой гермета,возможно зазор увеличился между крышкой и гбц?
Какие будут мысли?
Для визуального осмотра и сравнения деталей двух хс 98 года,можем пересечся ,если в минске живешь.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А неужели в минске сложно найти в5254т?
Какие будут мысли?
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
- GSM: 5589497
Профиль ваш пустоват,приходиться дагадываться откуда вы.nike29 писал(а):Уважаемый kozyrk! Я из РФ. К сожалению в 2000 км от Минска.. У вас бываю редко,так что пересечения только виртуальные..
- GSM: 5589497
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Вот еще фото
Фото без клапанной крышки.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Возьми свою и найди отличие,это игра такая,называется КОНСТРУКТОР
Вот еще фото
