460 b18fe проблема с блоком управления ДВС
nikolay606263
Авто: volvo 460
GSM: +7308200887
Сообщение nikolay606263 »
Всем привет, проблема в следующем у меня вольво 460 94г по вину b18fe, старый хозяин менял двигатель на 2х литровый потом и его убил и снова поставил 1.8 а блок управления двс оставил от 2х литров но расход в районе 15л на 100км , я решил поменять блок управления двигателем и опять мне привезли от 2х литровой машины она заводится едет , затем я три раза пробовал ставить мозги от 1,8 но на них машина не заводится. мастер на станции утверждает что стоит именно 1.8 двигатель . У меня возникает вопрос почему на 2х литровых мозгах заводится а на 1.8 нет? Может мастер ошибается и стоит именно 2.0? Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
ФОТО МОТОРА ?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
nikolay606263 писал(а):у меня вольво 460 94г по вину b18fe
Такого мотора нет в природе :crazy:
Фото движка и его маркировка для начала. А также маркировка с шильдика на ЭБУ.
nikolay606263
Авто: volvo 460
GSM: +7308200887
двс
nikolay606263
Авто: volvo 460
GSM: +7308200887
эбу
nikolay606263
Авто: volvo 460
GSM: +7308200887
эбу 2
nikolay606263
Авто: volvo 460
GSM: +7308200887
я не спец в эксисте вин вбил и там выдоло маркировка мотора b18fe
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
на вторых мозгах кто-то соскреб тип мотора и маркером написал B18U хз это на уровне неродная крышка или как
первые мозги от B20F и код где сименс совпадает со вторыми мозгами
видимо вторые тоже B20F
мотор стоит скорее всего B18EP
к нему мозги B20F скорее всего, а B18U точно, не подойдут
:crazy:
Vladik
Сообщение Vladik »
nikolay606263 писал(а):я не спец в эксисте вин вбил и там выдоло маркировка мотора b18fe
Пишу медленно, мотора для вольво 4хх с маркировкой b18fe не существует в природе.
Если верить надписи на крышке грм это b18ep либо b18fp (что по механике одно и тоже) объемом 1,7л в обвязке от 2х литрового b20f. Чтоб убедиться точно надо глянуть табличку возле маслощупа, там будет маркировка:
Оба ЭБУ по маркировке от b20f (конечно при условии, что там никто с кишками не химичил, типа замены ПЗУ :D )
Работать с мозгами от 1,8 (B18U только этот мотор у нас был объемом 1,8) машина не будет, потому что B18U - это моторчик с моновпрыском, там обвязка совершенно другая.
Если ОНО работало с мозгом от 2,0, то работать с мозгами от 1,7 (B18EP или FP), машина не будет без замены маховика, поскольку гребенки под ДПКВ у этих моторов и B20F разные. Что бывает при несоответствии мозгов и маховиков можешь спросить у Сталкера :crazy:, он уже имел с этим делом продолжительный секас.
Также про маховики глянь второй пост тут:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=4&t=3128
Кроме замены маховика, надо схему подачи питания на ЭБУ привести в соответствие с используемым мозгом. Кроме того никакой гарантии, что весь этот конструктор Лего будет работать нормально и расход упадет, поскольку у 2х литрового движка форсунки большей производительности, чем у 1,7.
Вернуться в «400»
