не работает ручник
kamaa
- Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
не работает ручник
Поменял тросы 2 шт., поменял колодки и все пружинки!
А ручник очень слабо держит.
В чём может быть ещё проблема?
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
Чудес не бывает ведь))
Либо троса не от s80, либо в самом рычаге - не отрегулирован тросик.
Вообще надо делать так - при отпущенном ручнике до предела развести колодки, чтоб колеса мертво стопорились. Затем затянуть немного ручник до такой степени чтоб можно было проехать пару метров - снять всю окалину с дисков и выбрать все зазоры. Затем еще раз повторить процедуру подтяжки - ну и в этом случае ручник на 3-4 щелчка должен быть мертвым.
- Миронов
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Вот регулировки и не помню. Такая хитрая штука, за которую цепляется трос, помню. Дальше не помню, вернее помню- не нашел чем регулировать.volvocar писал(а):и отверстия в диске под болты имеются для регулировки. Иль нима?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Нету там регулировки такой, возможно уже изношена планка упорная между колодками.
вот бюджетный вариант решения
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
С тягой регулирующей вообще красота - подвел колодки, и ручник монолит!ruslik.1460 писал(а):у меня тоже распорная планка,смотрел в виде там у меня тяга ругулирующая хз.почему так?хотя с тягой мне кажется лучше ,подвел колодки тягой и все ,чем наваривать планку или покупать новую(время займет )чисто мое имхо
