Страница 1 из 2
не работает ручник
Добавлено: 21.12.2015 18:05
kamaa
Поменял тросы 2 шт., поменял колодки и все пружинки!
А ручник очень слабо держит.
В чём может быть ещё проблема?
Добавлено: 21.12.2015 22:49
Я то же не поборол. Говорят как то по хитрому регулируется.
Типа сначала нужно все "отпустить", а потом "подтягивать"
Добавлено: 22.12.2015 13:13
kamaa
я уже подтянул, так что у меня он на 3-4 щелчка поднимается только! а держит так как и при заклинивших тросах.
Добавлено: 22.12.2015 13:26
volvocar
kamaa писал(а):Поменял тросы 2 шт., поменял колодки и все пружинки!
Каким образом регулировали раздвижку колодок? При затянутом ручнике или полностью отпущенном?
Добавлено: 22.12.2015 19:07
kamaa
при отпущенном,
при зажатом, диск не одел бы на колодки.
Добавлено: 22.12.2015 19:22
Миронов
kamaa писал(а):В чём может быть ещё проблема?
Тросы большей длины, как вариант. Вот и не затягивает.
Разводить колодки надо с отпущенным ручником, до максимума.
Выработка большая?
Добавлено: 22.12.2015 19:38
kamaa
тросы одинакового размера(встали как старые и мерял при снятии старого)
выработка небольшая(если проблема в выработке то ручник держал бы, но слабо, а он почти вообще не держит) ,
Добавлено: 22.12.2015 20:02
volvocar
Чудес не бывает ведь))
Либо троса не от s80, либо в самом рычаге - не отрегулирован тросик.
Вообще надо делать так - при отпущенном ручнике до предела развести колодки, чтоб колеса мертво стопорились. Затем затянуть немного ручник до такой степени чтоб можно было проехать пару метров - снять всю окалину с дисков и выбрать все зазоры. Затем еще раз повторить процедуру подтяжки - ну и в этом случае ручник на 3-4 щелчка должен быть мертвым.
Добавлено: 23.12.2015 08:41
volvocar писал(а):при отпущенном ручнике до предела развести колодки
Как это сделать?
Добавлено: 23.12.2015 13:31
Миронов
W@dim писал(а):Как это сделать?
Добавлено: 23.12.2015 14:52
ruslik.1460
так вроде речь про колодки s 80
Добавлено: 23.12.2015 15:16
volvocar
ruslik.1460 писал(а):так вроде речь про колодки s 80
А в чем разница? у s80 весь тот же набор з/ч - и отверстия в диске под болты имеются для регулировки. Иль нима?
Добавлено: 23.12.2015 15:30
ruslik.1460
пардон проморгал тягу регулирующую,
Добавлено: 23.12.2015 15:52
volvocar писал(а):и отверстия в диске под болты имеются для регулировки. Иль нима?
Вот регулировки и не помню. Такая хитрая штука, за которую цепляется трос, помню. Дальше не помню, вернее помню- не нашел чем регулировать.
Добавлено: 23.12.2015 16:23
Барада
Нету там регулировки такой, возможно уже изношена планка упорная между колодками.
вот бюджетный вариант решения
Добавлено: 23.12.2015 16:40
volvocar
Добавлено: 23.12.2015 18:33
volvocar, Это вместо распорной планки?
Добавлено спустя 17 секунд:
А где взять?
Добавлено: 23.12.2015 19:55
Барада
Второй вопрос, а зачем? Подварил планку или заменил и прекрасно из салона регулируется.
Добавлено: 24.12.2015 11:47
ruslik.1460
у меня тоже распорная планка,смотрел в виде там у меня тяга ругулирующая хз.почему так?хотя с тягой мне кажется лучше ,подвел колодки тягой и все ,чем наваривать планку или покупать новую(время займет )чисто мое имхо
Добавлено: 24.12.2015 12:10
volvocar
ruslik.1460 писал(а):у меня тоже распорная планка,смотрел в виде там у меня тяга ругулирующая хз.почему так?хотя с тягой мне кажется лучше ,подвел колодки тягой и все ,чем наваривать планку или покупать новую(время займет )чисто мое имхо
С тягой регулирующей вообще красота - подвел колодки, и ручник монолит!
