EGR
- Артур71
- Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
- GSM: +375291080881
EGR
Подскажите,кто знает!Делал компьютерную диагностику.Показывает ошибку EGR,хотя как таковой отсутствует-удалён.При этом "перепрошивка" не делалась.На диагностике сказали ,что из-за этого увеличивается расход топлива.По компьютеру расход по городу показывает 6,4 литра,хотя реально расход завышается порядка на 2 литра больше.Вопрос знатокам-возможно ли это из-за удалённого клапана?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Не надо быть великим знатоком. Ответ ДА. В добавок в цилиндры поступает больше кислорода и температура камерах сгорания увеличивается. Возможны со временем трещины в головке и т.д.Артур71 писал(а):Вопрос знатокам-возможно ли это из-за удалённого клапана?
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
Если не делалась перепрошивка, то ошибка будет висеть постоянно.Артур71 писал(а):Подскажите,кто знает!Делал компьютерную диагностику.Показывает ошибку EGR,хотя как таковой отсутствует-удалён.При этом "перепрошивка" не делалась.На диагностике сказали ,что из-за этого увеличивается расход топлива.По компьютеру расход по городу показывает 6,4 литра,хотя реально расход завышается порядка на 2 литра больше.Вопрос знатокам-возможно ли это из-за удалённого клапана?
Возможно увеличение расхода топлива на некоторых режимах работы двигателя. Клапан работает в основном на холостых оборотах (полностью открыт). По мере увеличения оборотов и нагрузки он закрывается. Через открытый ЕГР во впуск подмешивается некоторое количество выхлопных газов. Если ЕГР заглушен, то ничего не подмешивается и, соответственно, увеличивается расход воздуха на то количество выхлопных газов, которое должно подмешиваться. Это всё "видит" ДМРВ. Больше воздуха - больше топлива. Увеличение расхода топлива особенно будет заметно при езде в городе. На какую величину больше - не известно, т.к. зависит от многих факторов.
В общем, расход топлива увеличится, в пересчёте на величину воздуха, который вдувается вместо подмешивания отработанных газов.
- Артур71
Принцип работы я понял.Как решить проблему?Миронов писал(а):Если не делалась перепрошивка, то ошибка будет висеть постоянно.Артур71 писал(а):Подскажите,кто знает!Делал компьютерную диагностику.Показывает ошибку EGR,хотя как таковой отсутствует-удалён.При этом "перепрошивка" не делалась.На диагностике сказали ,что из-за этого увеличивается расход топлива.По компьютеру расход по городу показывает 6,4 литра,хотя реально расход завышается порядка на 2 литра больше.Вопрос знатокам-возможно ли это из-за удалённого клапана?
- Миронов
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
правильнее....вернуть назад егр. Нету заводских прошивок под евро2 на эту машину, а с кастрированной прошивкой может быть много других проблем.Артур71 писал(а):Как решить проблему?
- Миронов
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Именно так. ЕГР электронный, стоит денег. Лучше не экономьте на этом. Перешивка мозгов может вам стать намного дороже, в плане гемора.Артур71 писал(а):Решил проблему видимо малой кровью.
- dota
- Авто: V50 1.6D
- dota
- Авто: V50 1.6D
михаил пушило
- Авто: volvo xc90 2019, xc 90 2016
- GSM: 80445689811
- Skype: mikhailpushilo
может кто просветит . удалил сажевый и егр расход стал на литр в городе и пол литра трасса выше вольво в 70 2.4 дизель 163 лс егр удалили только програмно межаническую заглушку не ставили . теп ерь иногда если дать в пол машина может начать тупить . выскакивает ошибка моторсервис сканер переводит как низкое давление турбины . может ли это быть из за того что не заглушил клапан механически .
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
михаил пушило, снимите фишку с ЕГР, клапан будет закрыт....если он не заклинил в открытом положении.
Сорокет
- Авто: S40 1.6D 2008 год
- GSM: +375447528184
samid
- Авто: volvo v60 2.0 d
- GSM: +375291178890
Сорокет
Спасибо , купил на аллегро , там новый с доставкой 12 долл стоит , и клапан 45 долл в сборе БУ, на всякий случай прикупил. Привезут через неделю - буду разбирать, пока с ошибкой поезжу в аварийном режиме , можно вообще в нем (режиме) ездить?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Там еще , кстати по этой теме прикольные заглушки EGR продаются , с дырками и без)
samid
Много ездить не рекомендуется, прежде чем платить за клапан раскрутите и проверьте электромагнит. Я два месяца назад менял себе так из трех б/у магнит нормальный был один. Он должен без проблем и скрипов возвращаться в исходное положение.. пока оттепель тянуть не надо снять и поставить минут 30-40 а почистить механическую часть можно и в тепле.
