Падают обороты при торможении
- Авто: Volvo V50
Всем доброго времени суток. Всех - с наступающим!
Volvo v50 1.6 d 2010 г.в.
Падают обороты при торможении на нейтралке. Когда подкатываешься к светофору - пока давишь торомоз 800-750. Отпускаешь - всё норм.
С покупки прошло уже 4 года. FAP на месте. ГРМ, все расходники - заменены. Раньше не проявлялось такое. А если и проявлялось - то не так отчётливо. В чём может быть причина? Обороты падают именно когда на тормоз жмёшь
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
- Авто: Volvo V50
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
После покупки было такое порой и не важно какая температура за бортом... В процессе эксплуатации поменял патрубки, один который над геной идет на турбину, а второй которой с воздухана на турбину (дырявые были) и поменял какой то датчик на воздухане (не помню почему, но стоил копейки - решил поменять) сейчас проблема практически не проявляется - за полгода может раз-два припадут обороты при торможении, тоже когда накатом к светофору подкатываю.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
вот уж не знал, что плавающие обороты как то зависят от объема двигателя. Что же тогда делать тем, кто на бензинке 2.4 ездит, там насколько я в курсе, плавающие обороты практически норма.
Мот 4.4 решит проблему...
buyan писал(а):Да и как обороты не будут падать на автомобиле с таким смешным объемом двигателя.
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Эти я тоже менял, но тогда еще как раз обороты не плавали.builder писал(а):В процессе эксплуатации поменял патрубки, один который над геной идет на турбину, а второй которой с воздухана на турбину (дырявые были)
Расходомер? Но он работает у меня нормально после очистки (до этого врать начал), да и к оборотам на торможении сложно его приплести, имхо.builder писал(а):и поменял какой то датчик на воздухане
В общем, мне турбинщик как раз говорил, не плавают ли обороты при торможении и т.п., но тогда было не до того, машина вообще еле ехала. Нужно будет вернуться к вопросу.
- dota
- Авто: V50 1.6D
как чистил расходомер?bigol писал(а):Эти я тоже менял, но тогда еще как раз обороты не плавали.builder писал(а):В процессе эксплуатации поменял патрубки, один который над геной идет на турбину, а второй которой с воздухана на турбину (дырявые были)Расходомер? Но он работает у меня нормально после очистки (до этого врать начал), да и к оборотам на торможении сложно его приплести, имхо.builder писал(а):и поменял какой то датчик на воздухане
- Авто: Volvo V50
- bigol
В общем, машина выбивала ошибку уже после заглушки ЕГР, обслуживания турбины, замены пневмоклапана и пр. - ехала уже нормально, но ошибку выбивала. Проверили по компу - нереальные показания датчика расхода, не могла она жрать столько воздуха. Предположили, что врет из-за прошивки под заглушенный ЕГР, но те кто его глушил, исключили такой вариант - прошили не один десяток таких движков и никогда это так не влияло.dota писал(а):как чистил расходомер?
Посоветовали просто помыть баллончиком для очистки карбюратора. Так и сделал - снял этот расходомер с корпуса фильтра и как следует в несколько заходов продул очистителем. Залеплен он там был круто всяким маслом с пылью, гарью и не знаю чем там еще. После стал как новый. Поставил, завел - ошибка горит. Потом поехал и через несколько минут погасла. Больше не возвращалась.
- Авто: Volvo V50
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
После чистки заслонки проблема ушла.
