что может быть с замком?
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp »
В морозы что-то случилось с замком водительской двери, закрываю дверь, а подсветка порога не тухнет, я еще раз открыл и закрыл, никакой реакции, и так раз пять, потом со злости сильнее закрыл :x потухла, но несколько раз так закрой, и уже закрывать нечего будет! Может кто-то сталкивался с этим? куда лезть? :unknown: Спасибо!
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
По идее концевой в двери.
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
cheloveki писал(а):По идее концевой в двери.
а чего тогда при ударе срабатывает??? может там что-нибудь загустает?
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
coolercomp писал(а):а чего тогда при ударе срабатывает??? может там что-нибудь загустает?
Всё может быть.
У меня была такая херня. Достал замок, и, там, где нажимается выключатель, со временем получилась выработка. В общем, когда закрываешь дверь тихонько, свет не выключался. Просто взял, там, где нажимается выключатель, на тягу приклеил кусочек пластика суперклеем. :crazy: Проблема решена. :D
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Всё может быть.
спасибо, буду ковырять)
Капля суперклея и щепотка соды решает. Замок надо вынимать, заклёпку отсверливать.
kozyrk
Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
У меня такая же беда с задней дверью за водителем,только иногда не срабатывает.
Машину закрываешь родным цз,а повароты не моргают,потом заметил,что светится,из салона видно.Если долго постоит подсаживает аккум,решил проблему на половинку,просто достал лампочку))))
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
kozyrk писал(а):Машину закрываешь родным цз,а повароты не моргают,потом заметил,что светится,из салона видно.Если долго постоит подсаживает аккум,решил проблему на половинку,просто достал лампочку))))
Вот-вот. Я тоже так, пол года ездил. До тёплых дней, так сказать. :D
Кстати, если какой-либо концевик не срабатывает, то машины закрывается тоже, на половину. А именно, не срабатывает дожим замков через 30 сек (примерно), после закрытия. Если дожим срабатывает. то открыть машину можно только ключом, или брелком. Даже, если человек будет находиться в машине, то после срабатывания дожима он не сможет выйти, потому как с салона не открыть никак, ни кнопкой, ни самой пимпочкой. :D
Правда, можно вылезти через багажник, если универсал. Как вылезти из седана, вопрос. :crazy:
Да, и, при не сработавшем концевике машину кнопкой из салона тоже не закрыть.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
а у меня проблема по веселее,когда в движении а особенно по трассе под 130км/ч дверь водительская приоткрывается или на трясках(кочках),что может быть? по трассе весело,как приоткроется на обгоне так я почти рожаю :) ,ну или сидушку можно запачкать в момент :D .
летайте самолетами Volvo
Изношена защёлка. Либо разбирать и восстанавливать, либо купить исправный замок.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
У меня такая фигня в пассажирской, там разве концевик? Вроде же микрик в замке? Замок надо разбирать?
Микрик и есть концевик. Разбирать не надо вроде, он и так виден. Снять вот, надо повозиться. Да и на холоде пистонов на обшивке наломаешь, заранее запасись. Хондовские подходят.
ger310786
Авто: Volvo S60 D5, 2003
GSM: 375447025053
Сообщение ger310786 »
дмитрий11 писал(а):по трассе весело,как приоткроется на обгоне так я почти рожаю ,ну или сидушку можно запачкать в момент
:lol: :lol:
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А в багажнике где концевик?То же в замке?А то я вручную колёсиком включаю...
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
merida, в замке
kozyrk
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
У меня вроде открывалась и закрывалась без проблем,изнутри машины конечно не пробывал открыть через 30 секунд,но снаружи без проблемм.Может че нить уже нахимичили предыдущие владыки моего баркаса.Да и на америкос очень похожа,для usa рынка возможно функция блокировки отключена :unknown:
Если ключ в руках,то думаю открыть изнутри или открыть окно и выветриться через окно,но это смотря какой размер пятой точки :D
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Re: что может быть с замком?
Сообщение NoMoD »
При закрытии с брелка я не могу открыть водительскую дверь (тоже если брелком открываю), все остальные двери открываются. Водительская дверь открывается только ключём...
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Проблему пока решил так...запшикал wd все работает, дверь легко закрыл, подсветка тухнет, но это на 2 дня, дальше все посторяется обратно пока не достанешь wd -ку
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
Вэдэха средство для самоуспокоения))) на время некоторое хватит, но снимай замок чисти его и смажь силиконом техническим) забудешь про беды эти) Там действительно концевичек, он 1 отдельный, потому что там всего 3 концевика на замке - тот который типа спаренный он за открывание и закрывание отвечает, а этот для подсветки отдельный. Удачи на дорогах)
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
