где находится реле задней противотуманной фары на V40?
Машинка какого года? На дорестайле - Если кнопка работает и щелкает при этом релюха то с реле все хорошо, на приборке должен засветится значок. Это если кнопка работает. А вот если при воздействии на кнопку ничего не происходит придется лезть за приборку, именно там находится реле передних и заднего противотуманного фонарей.
Приборная панель снимается и вверху в нише оно закреплено на металлической пластине... :) Снимал сам еле допер...
Причем релюха бывает двух видов, одинарная или двойная, одинарная для зада или двойная на передние и задний ПТФ
genard, значок бы не загорался если бы релюха не работала, хотя щелчок должен быть слышен. по крайней мере у меня было именно так, задний не работал, при нажатии на кнопку не было никакой реакции, значок не загорался, заменил реле, все заработало.
Реле однозначно должно щелкать. :)
Там в принципе то нет проблем разобрать. Панель снимается не тяжело, а реле тем более, оно на сколько помню на проводах прямо висит и вытягивается вместе с ними к рулю... :)
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Реле снимается несложно а вот понель приборов вытянуть из за руля, чтоб немешалось......
Панель снимается легко, но нужны инструменты. Нужна головка с удлинителем на 12, чтобы опустить рулевую колонку, если рулевую колонку опустить вниз то эти два болта будет видно, снизу два отверстия для этого. Откручиваем крестом два винта в накладке, снизу накладка крепится на защелках. Потом когда накладка снята, надо снять саму панель, она крепится на 3 саморезах торкс 27-30, точно не помню. Вытаскивается приборка с правой стороны руля, правой стороной вперед. Аккум на всякий отсоединяем. Вот за ней на кронштейне и крепится релюха.
в теме фотки реле и где он прячется.
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 60#p159673
Добавлено спустя 39 секунд:
ну вот и отличненько
ПАТРИК
Авто: volvo V70 2.4 D 2003
GSM: 5099644
Сообщение ПАТРИК »
если можно раскажите как снять понель на в40 там где магнитола
снимаешь облицовку кондиционера, на защелках, а дальше понятно
phil09
Авто: Volvo S40 1.9 TD, 1998, D4192T
Сообщение phil09 »
А вот у меня такая проблема решилась заменой переключателя фар.
phil09, и такое может быть, хотя там в части переключения ПТФ проблем быть не может, все примитивно, но если свет начал подгарать то конечно может зацепит ьи противотуманки
mazheiii1997
Авто: volvo v40 1.9 td 1997
GSM: +375292495249
Сообщение mazheiii1997 »
Возле водительской двери жгут проводов. Чисто синий. Провод не самый тонкий. При загорании индикатора на панели, на этот провод подается положительный потенциал ('по простому +). Проверить очень просто, нужна лампа на 12 вольт, только не диодная (там полярность разная), один конец от лампы подсоединяем на массу ( - ) или просто к корпусу прикручиваем где чистый метал, вторым проводом дотрагиваемся до этого синего, лампа горит вместе с индикатором противотуманки на панели, и соответственно не горит когда выключен. Можно иголку на конец второго провода прикрутить и проколоть синий провод. Информация пригодится для установи противотуманок.
