Установка противотуманок (ПТФ)
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
Народ, кто может подсказать, как подключить противотуманки, если их не было, есть проводка или надо выводить?? Возле выключателя включения света есть кнопка, как я понимаю она должна быть двухпозиционная на зад и на перед?? :pardon:
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
проводка должна быть, можно првоерить. вроде говорили что можно переделать кнопку на двухпозиционную, срезать стопор нужно
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
Как я понял передние противотуманки включаются вверх, задние вниз, верно? У меня вниз нажимается, на приборной панели загорается пиктограмма, но сзади вроде ничего не загорается, посмотрю ещё сегодня, может лампочки нет :)
Отправлено спустя 44 минуты 9 секунд:
Stels писал(а): Как я понял передние противотуманки включаются вверх, задние вниз, верно? У меня вниз нажимается, на приборной панели загорается пиктограмма, но сзади вроде ничего не загорается, посмотрю ещё сегодня, может лампочки нет :)
Так и есть, не было лампочки, поставил, теперь загорается сзади. А вот насчёт кнопки не уверен, что можно переделать, только что разбирал, там один контакт стоит... :(
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6278 вот в этой теме смотри, все есть
идея такая, возможно придется кнопку менять, действительно. Это в рестайле там заглушка-кнопка.
И еще, придется возможно реле доустанавливать - менять, тоже есть в теме.
не возможно, а точно!
релюха за приборкой стоит, и нужна проводка от релюхи к цему
ну и в рестайле шить нужно
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
НУ у меня не рестайл, поэтому шить не надо, а насчёт релюшки и проводов спасибо, осталось придумать, где это купить....
gumanoid
Авто: volvo v40 2,0 1998
GSM: 9112688068
Сообщение gumanoid »
А задняя птф идет отдельно, или в блоке фонарей? Если в блоке, то где?
Прикиньте, в фонаре в заднем!
В левом
Если конкретнее то вскройте блок ламп справа тоже, и там на месте туманки будет заглушка, в левом симметрично лампа
Не за компом, чтобы картинки вставить
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
Доброго дня!
Volvo V40 1998 дорест.
Прочитал уйму всего, но так и не понял некоторые моменты по установке ПТФ (изначально их нет)
1) нужно ли шить дорестайл компом (активировать ПТФ)?
2) где установлен блок управления ПТФ и есть ли от него проводка от блока управлением светом (переключатель света)? (Блок управления светом уже менялся, брался с разборки от машины с ПТФ)
3) отличался ли блок управления ПТФ на машинах с заводской установкой ПТФ и без них? Или все решается тупо активацией?
Я уже почти созрел городить "колхоз", но хочется сначала попробовать приблизиться к стоку. Да и в случае колхоза хочется использовать часть штатной проводки до самих противотуманок - она-то как раз точно есть.
