проблема с кондиционером
viktorbass
- Авто: Volvo V70 2,5 TDI
- GSM: 6119839
Уважаемые знатоки. Подскажите, пожайлуста. После включения кондиционера он работает 2-3 минуты и выключается. Лампочка конд. при этом горит. Комп при этом выдает коды ECC-414 и ECC-411.
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
здоров .какого года маш.? климат есть ? при вкл движка св.диоды моргают на пан.управления кондиционера оранж-20сек? давление есть у системе? и где коды взял . читал кто...?
Последний раз редактировалось Vasa 18.12.2011 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
viktorbass
- GSM: 6119839
- Vasa
- GSM: +3751234567
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Vasa, а у меня вот такая беда.Авто V70 98г. 2,5TDI,кондиционер перестает работать в жаркую погоду(после 27-30 градусов).Ниже работает нормально.Ошибок нету,диоды не моргают,хладоген менял.....не помогло.
- Vasa
- GSM: +3751234567
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Ilyatet
- Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
- GSM: 029 398 68 07
а как определить включается ли кондёр вообще?!
вот менял радиаторы и тд.. сейчас заправлять буду, есть подозрение, что он у меня в принципе не работает!
элп плиз
элп плиз
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Vasa
- GSM: +3751234567
ldenis
- Авто: xc70 2,4D AT FWD 10
- GSM: +375296115530
Так в чем проблема разобрались? А то такая же беда. Количество фриона проверено, давление тоже, но отключается муфта в жару и все тут. Мот она как регулируется эта муфта?ekid писал(а):Vasa, а у меня вот такая беда.Авто V70 98г. 2,5TDI,кондиционер перестает работать в жаркую погоду(после 27-30 градусов).Ниже работает нормально.Ошибок нету,диоды не моргают,хладоген менял.....не помогло.
- pilot2k
- GSM: on demand
northeast
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
ldenis
- pilot2k
- GSM: on demand
tri_di
- Авто: V70 2.5Т 98г
- GSM: 8-029-3704232
- pilot2k
- GSM: on demand
