Вентилятор печки или реле?
- Sintex
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80 3.0 T6 Executive B6304T2 TF-80SC AWD
- GSM: PhoneIsNull
- Skype: sintex_andrew
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Вентилятор печки то включается, то не включается и если включается, то работает только на максимальных оборотах. Если поставить меньше, либо в Auto, то он почти не крутится. Предполагаю , что это реле(ёжик) . Или я в чем то ошибаюсь? Volvo s80 2008 3.0 T6
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
— Английская пословица (wikipedia)
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
По симптомами похоже на реле, сдох бы моторчик не крутился бы вообще. Или я что-то путаю?Барада писал(а):Моторчик. Известная проблема.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
А релюшка не вылетает обычно?Барада писал(а):Скоро сдохнет
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Коллектор мотора стирается и как правило мотор именно так себя начинает вести.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Да пусть меняет)
Sintex, https://www.drive2.ru/l/2992238/
посмотрите картинки как его поменять) учитывая сложность процедуру, рекомендую менять в сборе) подходит от лендровера(гугл в помощь)
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
Спасибо за информацию. Моторчик подобрал от лендровера. А без снятия панели это реально как-нибудь сделать? Или для этого спецприспособа нужна?Барада писал(а): Да пусть меняет)
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Sintex, для снятия нужна спецприспособа. узнайте на элите стоимость замены, может быть проще там сделать...
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
Узнал у них. Замена стоит относительно недорого и без снятия консоли.Барада писал(а):Sintex, для снятия нужна спецприспособа. узнайте на элите стоимость замены, может быть проще там сделать...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
Да, там очень даже гуманный ценник. Самый главный плюс - Это то что консоль разбирать не нужно)) очень не хотелось чтобы все потом скрипело от разборки)))
- Notzeal
а гуманный насколько? можно в л.с.
интерес уже просто из любопытства, т.к. у меня похоже не в нем проблема.
Viktor-v
- Авто: volvo xc70
- GSM: +37529-7092502
Интересна и мне цена. Зимой менял в гараже, так интересно, стоило ли тратить время!? Кстати нашел на форумах, что меняют на аналог от нивы. Вначале поменял себе, но как выяснилось, что дует он слабее, т.к. скорость вращения меньше. Заказал Behr 8EW351040271 и поставил.
- Notzeal
- Sintex
- Партнер клуба
- GSM: PhoneIsNull
В коробке лежит оригинал со спиленным номером))) так что один в один))) нет смысла платить бешеные деньги за оригинал)
