Проблема с компрессором кондиционера
- alexu
- Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
- GSM: +375293397914
- Skype: alexu1980
Болтается шкив компрессора кондиционера под поликлиновым ремнем, шумит - слышно в салоне. Из-под муфты вылетает резиновая стружка как на фото, но это не ремень. Выживет компрессор? Или ему уже кранты?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Компрессор ещё поработает а вот электромагнитная муфта может крякнуть
в муфте резины нет , это ремень крошится
- alexu
- Skype: alexu1980
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexu
- Skype: alexu1980
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexu
- Skype: alexu1980
Фреон вчера откачал. Менять все буду сам. Вот не верь в приметы - купил на той неделе подшипник, он и вышел из строя. Радиатор кондиционера на замену соты высыпаются, вмят (споймал камень в траве), и утечка через него похоже есть. Давление было норма, но фриона было всего 280 грамм при потребности 1000. Масло в компрессор самому заливать? Или при заправке с фрионом попадет?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexu
- Skype: alexu1980
Отправлено спустя 41 секунду:
TokRa, aleks1, всем спасибо
- aleks1
- GSM: +77017589741
При таком количестве фреона , давления нормы не будет
Если будешь менять детали из системы кондиционера (конденсатор ,испаритель) масло заливать обязательно . То масло которое есть в фреоне , его хватает при дозаправке нормальной рабочей системы
- alexu
- Skype: alexu1980
- DenisXC90
- Авто: В поиске
- GSM: +375295916183
Чет помнится мне я менял подшипник, так он вроде стоил 86 тысяч и замена 200 тысяч.
Смеется последним тот, кто стреляет первым
- vitalik k
- Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
В газе нет масла, при замене конденсора добавлять 30-50 гр, ну а в идеале слить масло с него и залить столько же +10гр. Повторно использовать газ не рекомендую, система не большая не так дорого он стоит. После сборки опрессовать азотом и отвакуумировать систему с обеих портов часа 2 если делать для себя.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
- alexu
- Skype: alexu1980
- vitalik k
17 bar больше не нужно.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Ну компрессор может создавать давление в системе , во время работы и жары на улице -- до 32 бар
- alexu
- Skype: alexu1980
Итак. После демонтажа компрессора выяснилось следующее:
1. Сепаратор подшипника не обнаружен))), пыльник болтался отдельно от подшипника.
2. Прижимной диск - подгорел и оторвался демпфер вместе с центральной частью от диска
3. И самое хреновое вал компрессора не вращается - походу заклинило
Мот есть у кого прижимной диск (валяется без надобности) заберу
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Диагностика VIDA+DICE.
