Страница 1 из 2
Проблема с компрессором кондиционера
Добавлено: 19.04.2016 09:17
alexu
Болтается шкив компрессора кондиционера под поликлиновым ремнем, шумит - слышно в салоне. Из-под муфты вылетает резиновая стружка как на фото, но это не ремень. Выживет компрессор? Или ему уже кранты?
Добавлено: 19.04.2016 09:30
aleks1
Компрессор ещё поработает а вот электромагнитная муфта может крякнуть
alexu писал(а): Из-под муфты вылетает резиновая стружка как на фото, но это не ремень.
в муфте резины нет , это ремень крошится
Добавлено: 19.04.2016 09:42
alexu
Я так понимаю кранты подшипнику?
Добавлено: 19.04.2016 09:45
aleks1
Похоже , да
Добавлено: 19.04.2016 09:47
alexu
aleks1, Спасибо
Добавлено: 19.04.2016 09:54
aleks1
TokRa писал(а): И не стоит сильно тянуть. Споймает полного клина - порвет ремень, не дай бог.
Эт,точно ! Тянуть не надо
Добавлено: 19.04.2016 10:00
alexu
Фреон вчера откачал. Менять все буду сам. Вот не верь в приметы - купил на той неделе подшипник, он и вышел из строя. Радиатор кондиционера на замену соты высыпаются, вмят (споймал камень в траве), и утечка через него похоже есть. Давление было норма, но фриона было всего 280 грамм при потребности 1000. Масло в компрессор самому заливать? Или при заправке с фрионом попадет?
Добавлено: 19.04.2016 10:05
aleks1
alexu писал(а): Радиатор кондиционера
првильно будет конденсатор , а в салоне испаритель
подсказака
Добавлено: 19.04.2016 10:08
alexu
aleks1 писал(а): alexu писал(а): Радиатор кондиционера
подсказака
Поправка в первом чтении принята
Отправлено спустя 41 секунду:
TokRa,
aleks1, всем спасибо
Добавлено: 19.04.2016 10:09
aleks1
alexu писал(а): Давление было норма, но фриона было всего 280 грамм при потребности 1000.
При таком количестве фреона , давления нормы не будет
alexu писал(а): Масло в компрессор самому заливать?
Если будешь менять детали из системы кондиционера (конденсатор ,испаритель) масло заливать обязательно . То масло которое есть в фреоне , его хватает при дозаправке нормальной рабочей системы
Добавлено: 19.04.2016 10:11
alexu
Добавлено: 19.04.2016 10:25
DenisXC90
Чет помнится мне я менял подшипник, так он вроде стоил 86 тысяч и замена 200 тысяч.
Добавлено: 19.04.2016 13:54
vitalik k
aleks1 писал(а): То масло которое есть в фреоне , его хватает при дозаправке нормальной рабочей системы
В газе нет масла, при замене конденсора добавлять 30-50 гр, ну а в идеале слить масло с него и залить столько же +10гр. Повторно использовать газ не рекомендую, система не большая не так дорого он стоит. После сборки опрессовать азотом и отвакуумировать систему с обеих портов часа 2 если делать для себя.
Добавлено: 19.04.2016 13:58
alexu
Азотом каким давлением?
Добавлено: 19.04.2016 19:46
vitalik k
17 bar больше не нужно.
Добавлено: 20.04.2016 06:30
aleks1
Ну компрессор может создавать давление в системе , во время работы и жары на улице -- до 32 бар
Добавлено: 22.04.2016 11:03
alexu
Итак. После демонтажа компрессора выяснилось следующее:
1. Сепаратор подшипника не обнаружен))), пыльник болтался отдельно от подшипника.
2. Прижимной диск - подгорел и оторвался демпфер вместе с центральной частью от диска
3. И самое хреновое вал компрессора не вращается - походу заклинило
Мот есть у кого прижимной диск (валяется без надобности) заберу
Добавлено: 22.04.2016 15:57
Exe_Z
Может, лучше заменить компрессор в сборе?
Добавлено: 22.04.2016 16:12
На ледовый подъедь, мот там пацаны найдут чего.
Анрей
TokRa писал(а): Там не простой механизм. Если вал клина споймал, меняй компрессор
Это точно.
